Wcześniej wisiały SL100 - jak zakładali mogli pomalować wysięgniki
michal7778 napisał(a):Jest szansa na nocne fotki
Przy standardowych rozwiązaniach zakładany w obliczeniach współczynnik utrzymania MF, powoduje w początkowym okresie
eksploatacji nadwyżkę ilości światła, a więc zużycie energii zainstalowanych opraw jest zbyt wysokie. Wydajność opraw spada powoli
do osiągnięcia minimalnego wymaganego poziomu dopiero przy końcu okresu eksploatacji instalacji (wykres A).
Oprawy Teceo pracują przy zachowaniu stałego strumienia świetlnego (ang. Constant Light Output – CLO).
TECEO w precyzyjny sposób kontroluje swoje potrzeby energetyczne tak, aby zapewniać stale wymagany poziom
oświetlenia – nie więcej i nie mniej – przez cały okres użytkowania (wykres B).
W ten sposób możemy wygenerować dodatkowe oszczędności energii nawet do 10% przy żywotności na poziomie 100,000 godzin (L70).
Paweł napisał(a):Barwa diod w tych oprawach jest określona na 4100K. Czy światło ma zielonkawy odcień czy to przekłamanie aparatu?
Jakiej mocy są sodówki na tej ulicy? Ta wersja 48 LED daje od 6096 (350 mA) do 10896 Lm (700 mA).
Jarek napisał(a):Jak długo one już tam wiszą? Na ostatnim zdjęciu widać, że jedna dioda w panelu już nie działa.
Chyba trwałość ich będzie kiepska. Poza tym świeci to marnie. Identyczne oprawy są zamontowane w Krakowie na fragmencie ul. Dietla.
Powrót do Zewnętrzne oprawy diodowe
