Przykładowa realizacja: Knurów rondo u zbiegu ulic Szpitalnej i 26 Stycznia
Niedrogie rozwiązanie w zakresie oświetlenia drogowego LED przeznaczone dla projektów modernizacyjnych
Oferuje najlepszą równowagę pomiędzy kosztem zakupu i użytkowania a wydajnością. Montowana z układem optycznym R-PEC® oferuje bezpieczeństwo i skuteczne światło dla obszarów mieszkalnych i dróg z wysokim natężeniem ruchu.
Dostępna w dwóch rozmiarach do 17klm, 12 precyzyjnych rozsyłów światła, różnorodne możliwości montażu – CiviTEQ znakomicie sprawdzi się w każdej konfiguracji montażowej
Pełny zakres opcji sterowania oprawą, w tym zmiana mocy oprawy, możliwość aktywacji i dezaktywacji ściemniacza na miejscu montażu
Małych rozmiarów, lekka oprawa, łatwa w obsłudze i montażu, z niskim współczynnikiem oporu
Wykonanie
Wersja klasyczna lub GY-S : Dolna i górna część obudowy: aluminium odlewane ciśnieniowo, jasnoszare, teksturowane piaskowaniem (kolor zbliżony do RAL 9006, niemalowane). Trzpień montażowy: aluminium odlewane ciśnieniowo, niemalowane.
Wersja ANT: Dolna i górna część obudowy, trzpień montażowy: aluminium odlewane ciśnieniowo pomalowane farbą strukturalną na kolor antracytowoszary (zbliżony do RAL 7043) z białą ramką
Inne kolory RAL na zamówienie, możliwość dodatkowego zabezpieczenia przed przybrzeżnymi warunkami atmosferycznymi.
Szkło: grubość 4 mm
Elementy mocujące: stal nierdzewna
Montaż
Nadaje się do montażu na szczycie słupa Ø 76 mm lub Ø 60 mm (należy zamówić odpowiednią wersję lub adapter).
Nadaje się do montażu na wysięgniku Ø 60 mm lub Ø 42 mm (należy zamówić odpowiednią wersję lub adapter).
Regulowany kąt nachylenia: 0° do +10° przy montażu na szczycie słupa i -20° do 0° przy montażu na wysięgniku (co 5°).
Adapter z nachyleniem 0° z uchwytem montażowym nachylonym pod kątem -45° jako wyposażenie dodatkowe.
Dławik kablowy na przewód Ø 8 – 12 mm. Dostarczana gotowa do instalacji z fabrycznie wbudowanym układem zasilania, wszystko w jednym kartonie.
Opis
Specyfikacja:
Dyskretna i nierzucająca się w oczy, tania oprawa oświetlenia drogowego zapewniająca 12 różnych rozsyłów światła, w pełni elastyczne możliwości montażu, niskie wymagania względem konserwacji, brak konieczności wymiany sterownika LED. Przeznaczona do współpracy z systemem CMS RF (radiowe) i Powerline, kompatybilna z innymi systemami sterowania. Szeroki wybór opcji i akcesoriów: 10KV, automatyczne rozłączenie, BPS, LRT, fotokomórka i zewnętrzne żaluzje.
