Nieznane stare oprawy
Re: Nieznane stare oprawy
Postprzez cieszyn » 13 grudnia 2009, 23:33
cieszyn napisał(a):Tej oprawy chyba jeszcze nie omawialiśmy.
Na razie pokażę tylko 1 zdjęcie, bo chcę, żebyście odgadywali, co w nich świeci ?????
Potem pokażę więcej zdjęć, i wszystko będzie lightly - czyli jasne, jaśniutkie jak słońce
No to czekam na fanów świetlówek i innych źródeł światła - co byście założyli do takiej oprawy? Dodam, że spodziewam się, że będzie świeciło dość mocno
A, to jest fota Wawy, z samego centruma, ul. Świętokrzyska, ciekawe, czy ktoś odgadnie skąd dokładnie jest?
Wracam do sprawy tych stołecznych "kinkietów"
Obiecałem dać rozwiązanie zagadki, co w nichy świeci?
Niestety zdechł mi dysk, na którym foty były, ale udało się przypadkiem te zdjęcia odnaleźć w aparacie :mrgreen:
Więc patrzcie, jakie winogrona lamp tam się kryją: (lampy to, czy świetlówki energooszczędne?)
Postprzez KaszeL » 14 grudnia 2009, 00:33
To mi wygląda na rtęciówki, na dodatek ten kinkiecik ma 9?! oprawek... Nieźle.
Postprzez cieszyn » 14 grudnia 2009, 01:02
KaszeL napisał(a):To mi wygląda na rtęciówki, na dodatek ten kinkiecik ma 9?! oprawek... Nieźle.
No właśnie - i oprawki na zwykły gwint żarówkowy - to każe przypuszczać, że oprawa ta była od nowości przystosowana do wkręcania żarówek - tam w sumie nie widac komory osprzętu, chyba, że jest w tym budynku ?
Żarówkowatość oprawy potwierdza sama ilość oprawek - gdyby to była oprawa na lampy, to jedna czy dwie by wystarczyły, nie?
Postprzez Whites86 » 14 grudnia 2009, 11:17
zawsze mogli powkrecać tam mixy ;)
Postprzez OUKS340 » 20 grudnia 2009, 00:43
Dla mnie wygląda to na świetlówkę Philips Ambiance-świetlówkę kompaktową w formie żarówki. Oczywiście poza Philipsem świetlówki w takiej formie mają też inni producenci :)
Postprzez Utilizer » 20 grudnia 2009, 12:20
Ta po lewej stronie - owszem możlwie, ale ta po prawej ma ewidentnie kształt rtęciówki
Postprzez cieszyn » 20 grudnia 2009, 15:41
Utilizer napisał(a):Ta po lewej stronie - owszem możlwie, ale ta po prawej ma ewidentnie kształt rtęciówki
Właśnie te kształty są trudne do zidentyfikowania, też miałem problem, co jest co
Ale oprawa wygląda na fabrycznie gotową do wkręcania żarówek, inaczej jaki by miał sens montawanie w oprawie aż 9 oprawek!?!??
Postprzez famabud » 20 grudnia 2009, 15:55
Nom, jakby tam były rtęciówki to długo by nie pożyły, bańka w nich mogłaby pęknąć i po zawodach. ;)
Postprzez DocBrown » 20 grudnia 2009, 16:06
Z jakiej racji miałyby żyć mniej niż żarówki ??
LRFy mają bańke z grubszego szkła niż żarówka i z powodu wyższej sprawności produkują mniej ciepła niż żarówki porównywalnej mocy.
Postprzez famabud » 20 grudnia 2009, 16:16
Bo jakby tam świeciły dajmy na to 9 x LRF 125 watt i wszystkie by działały to efekt byłby taki jak w OURW 2250.
