Przedstawiam kolejną nową oprawę oświetleniową, bardzo podobną do coraz popularniejszej Philips Selenium oraz identycznym korpusie jak Luxmat SHZ100.
Informacje ze strony producenta:
Oprawa uliczna ASTRAroad powstała w Dziale Rozwoju firmy
Lena Lighting S.A. przy współpracy z Zakładem Techniki Świetlnej
Politechniki Warszawskiej. Znajduje zastosowanie
w oświetlaniu tras szybkiego ruchu, dróg publicznych, terenów
osiedlowych i parkingów oraz terenów kolejowych.
Układ optyczny został zaprojektowany przez
dr inż. Sławomira Zalewskiego
jako odbłyśnik aluminiowy SilverBright.
Konstrukcja bryły odbłyśnika została zastrzeżona
patentem w roku 2005.
Zakres mocy źródeł światła HS i HI od 70-250W. Stosowane źródła światła: tubularne z gwintem E27 lub E40, sodowe zwykłe, sodowe z podwyższonym strumieniem świetlnym, metalhalogenowe o zakresie mocy źródeł światła sodowych i metalhalogenowych od 70-250W Oprawa wyposażona została w stateczniki magnetyczne firm Vossloh-Schwabe lub TRIDONIC, układy zapłonowe Vossloh-Schwabe lub BAG z funkcją ochrony układu zasilającego po 3-krotnym samoczynnym zgaśnięciu źródła światła. Elementy osprzętu elektrycznego umieszczone na izolowanym panelu przystosowanym do demontażu bez użycia narzędzi. Mocowanie na wysięgniku poziomym lub maszcie pionowym (do max 60mm). Dostępna również wersja z układem redukcji mocy: 250/150, 150/100, 100/70 70/50W oraz wyposażona w źródło światła o wydłużonym czasie świecenia do 55.000h na specjalne zamówienie. Charakterystyka materiałowa oprawy. Korpus oprawy wykonany jest jako ciśnieniowy odlew aluminiowy lakierowany proszkowo na standardowy kolor RAL 7035. Klosz z przeźroczystego poliwęglanu (PC), o bardzo wysokiej odporności na starzenie, uszkodzenia mechaniczne i termiczne ze współczynnikiem IK10. Dostępna również wersja klosza jako płaska hartowana szyba (FG) ze współczynnikiem IK08. Opatentowana bryła reflektora Silver-Brite ® została wykonana z jednego kawałka blachy aluminiowej wysokiej czystości, która została zabezpieczona (anodyzowana) i wypolerowana elektrochemicznie. Uzyskano w ten sposób srebrzystą powierzchnię zapewniającą bardzo wysoką sprawność reflektora. Parametry Stopień szczelności dla komory świecenia i komory osprzętu IP66. Dostępna w I i II klasie ochronności.
Zdjęcia:
