Świetlówki T12
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 14 czerwca 2014, 15:46
sodiummercury10 napisał(a): :arrow: Lampka a w Olsztynie jest recykling :?:
Oczywiście, że jest, w każdym większym mieście, a nawet w mniejszych, masz takie punkty. Wpisz sobie w google "punkt zbierania olsztyn", to na pewno coś znajdziesz :P Z resztą w niektórych marketach, np. Obi, E'Leclerc, Castorama, Leroy Merlin, Auchan, Kaufland i okazjonalnie też w pozostałych, bardzo często stoją pojemniki na m.in świetlówki przed kasami lub koło punktu informacyjnego. Tam, jeżeli są wolno stojące, to najlepiej od razu, bez pytania, podejść i zabrać co potrzeba (to, co ludzie oddają, nie jest formalnie własnością sklepu, więc nie mają prawa ci zakazać, a pierwsze prawo zawsze jest takie, że lepiej coś wykorzystać, jeżeli jest taka potrzeba, niż żeby miało iść na zmielenie i zniszczenie). Przeczytaj sobie wątek "co można znaleźć w pojemniku na recykling", to tam masz szerzej w tym temacie.
Rozumiem, że te rury odpaliłeś, po prostu zwierając tą urwaną elektrodę, czyli robiąc przejście na jednym bolcu? Ten pomysł będzie działał, zwłaszcza w T12, ale mogą mieć potem problem z zapłonem i będą tylko migać. Do ich odpalenia przydatne są układy prostownicze.
Re: Świetlówki T12
Postprzez PKPENK » 4 lipca 2014, 22:58
Piła i dwa Tungsramy:
PKPENK
Zdjęcia: 3
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 5 lipca 2014, 00:15
Tungsramy z 1991 roku, a Pila z maja 1998 roku. W tym samym miesiącu - w maju 1998 roku, z tej samej fabryki wyszły też serie rur pod marką Polamp - Pabianice ;)
Re: Świetlówki T12
Postprzez slaweklampy » 5 lipca 2014, 07:45
Czy te świetlówki 20W wykręciłeś z opraw?
Re: Świetlówki T12
Postprzez PKPENK » 5 lipca 2014, 08:34
Tak, Tungsramy ruszyły bezproblemowo na elektronice.
PKPENK
Zdjęcia: 3
Re: Świetlówki T12
Postprzez toomm40 » 5 lipca 2014, 09:28
te Tungsramy to już zużyte są , w zasadzie nadają się do wywalenia
Re: Świetlówki T12
Postprzez Lampka » 5 lipca 2014, 20:29
toomm40 napisał(a):te Tungsramy to już zużyte są , w zasadzie nadają się do wywalenia
Ee tam, przecież można je na mostku używać i będzie ok :roll: a poza tym w kolekcji to fajne sztuki, z resztą już nieco wiekowe.
Re: Świetlówki T12
Postprzez Whites86 » 5 lipca 2014, 21:52
dla nie zużyta rura nie ma żadnej wartości kolekcjonerskiej , chyba że to totalny unikat
Re: Świetlówki T12
Postprzez lumix26 » 9 lipca 2014, 17:47
Nietypowa długość jak na tą moc 970mm 40W - Standardowe mają 1200mm
Ostatnio edytowano 9 lipca 2014, 19:52 przez lumix26, łącznie edytowano 1 raz
Re: Świetlówki T12
Postprzez toomm40 » 9 lipca 2014, 19:40
ja bym powiedział odwrotnie-nietypowa długość jak na tą moc hehe ;)
a rzeczywiście nietypowa, bo są przecież rury metrowej długości 40 watt , ale ta ma troszeczkę inną długość.
