Whites86 napisał(a):DocBrown napisał(a):Niestety się mylisz Whites
W małej mocy rurach zapłonniki są po to aby rury odpalały na ciepło, ewentualnie by nieco już zużyte rury zapalały bez problemu, w pełni sprawna, zdrowa świetlówka o mocy równej lub niższej 20W zapala bez żadnego problemu bez zapłonnika, ale to sie negatywnie odbija na jej trwałości (zimny zapłon), dlatego stosuje sie zapłonniki.
bycmoze sa przypadki ze sie zapala bez (np po przeciagnieciu ręka) normalnie starter jest potrzebny do jej odpalenia zadna z moich rur czy 20W czy 8 czy nawet 6W nieodpala bez startera no chyba ze przeciagne ją reką, gdyby bylo tak jak piszesz nikt nieprzejmowal by sie ze startuja na zimno i niestosowano by starterów
A co z drastycznym spadkiem żywotności przy zapłonie na zimno ?
