Świetlówki T12 dużych mocy 75, 125W
Re: Świetłowki T12 dużych mocy 75, 125W
Postprzez KaszeL » 1 marca 2009, 14:04
Z moich informacji wynika, że T12 25W i T8 36/1 maja długość dokładnie 970mm. Natomiast T8 30W 895mm.
Postprzez CDM » 8 marca 2009, 14:52
Ponieważ dysponuję wszystkimi, zrobię porównanie i zobaczymy :) Przy okazji przedstawię też świetlówkę, jakiej pewnie nie widzieliscie, 42W ;)
Postprzez andrzejlisek » 8 marca 2009, 15:52
CDM napisał(a):Ponieważ dysponuję wszystkimi, zrobię porównanie i zobaczymy :) Przy okazji przedstawię też świetlówkę, jakiej pewnie nie widzieliscie, 42W ;)
Czekamy... :)
Postprzez KaszeL » 8 marca 2009, 20:05
A co to za dziwna lampa 42W?
Postprzez CDM » 8 marca 2009, 22:52
KaszeL napisał(a):A co to za dziwna lampa 42W?
To jest świetlówka OSRAM , T12 o barwie 31, ale długości około metra, na pewno nie pasuje do oprawy od świetlówki 25W (za długa)
Re: Świetlówki T12 dużych mocy 75, 125W
Postprzez CDM » 28 marca 2009, 23:34
Jak na razie porównałem długości kilku podobnych świetlówek, zdjęcia zrobie jutro, ale juz dziś mogę powiedzieć,że świetlówka LF 25W, oraz TL-D 36/1 , a także... TLD 40/1(były takie!!)mają te same długości!! TL-D 30W jest krótsza od wyżej wymienionych, natomiast dłuższa od nich jest ta 42W o której wspominałem. Uzywam trzech opraw, do których długością pasuje rura 25W, więc wnioskowałem ,że to jest oprawa do takiej właśnie świetlówki i nigdy nie sprawdzałem jakie w nich sa dławiki. Wydaje mi się,że wobec tego, co dziś zobaczyłem, musze koniecznie sprawdzić co jest w tych oprawach... Może się okazać,że metrowe świetlówki 36/40W to rzecz znana już od dawna (tak pewnie zresztą jest, bo ta rura 40W ma już z pewnością conajmniej 20lat)
Postprzez LUMILUXDELUXE » 5 kwietnia 2009, 08:36
Mnie ciekawi, czy w tych oprawach są normalne dławiki, tylko 25W. Do tej pory sądziłem, że świetlówkę T12 25W można zasilać jedynie zimnym zapłonem
LUMILUXDELUXE
Postprzez CDM » 26 kwietnia 2009, 13:04
A wiec proszę! Ułożyłem kilka różnych świetlówek, by porównać ich długości..Patrząc więc od góry, leżą:
LF 40
L42/31 In OSRAM
TLD 36/1
TLD 40/1
LF 25
TLD-30
LF 20
L 15W (T12)
LF 40W, to wiadoma sprawa, 120mm, typowa. Pod nią zupełnie nietypowa rura, 42W, krótsza od typowej 40tki, ale też i dłuższa od kolejnych, trzech równych długością świetlówek, czyli metrówki 36Watowej, 40tki, także metrowej i 25tki, również tej samej długości.
Pod nimi jest typowa trzydziestka, widać,że jest wyraźnie krótsza. Dla porównania jeszcze połozyłem zwykłą 20tkę i już dziś niespotykaną świetlówkę 15Watową w wersji T12. :)
Postprzez KaszeL » 26 kwietnia 2009, 13:55
Jakiej długości jest ta rura T12 15W? Ja w swojej kolekcji świetlówek mam 15W rury, ale wszystkie w wersji T8. One mają 45cm długości. Na allegro widziałem lampki podszawkowe z świetlówką T8 10W która była jeszcze krótsza niż ta 15W. Swoją drogą 10W istnieje w typoszeregu mocy T8, ale ma zupełnie inną długość - jest dłuższa niż 15W. Co ciekawe amerykanie mają rury o mocy 14W w wykonaniu T12 - wg. moich informacji taka tura ma 15 cali długości (trochę ponad 38cm).
PS. CDM gratuluję kolekcji, moje zbieractwo świetlówkowe dopiero raczkuje :P Skupiam się głównie na świetlówkach "miniaturowych" a więc T5 4/6/8/13W
Postprzez CDM » 26 kwietnia 2009, 14:21
Świetlówki 15W T8 i T12 mają tę samą długość. Mam jeszcze gdzieś oprawę 4X15W, pamiętam,że gdy jeszcze wisiała, wkładałem do niej i T8 i T12
