Świetlówki T12 dużych mocy 75, 125W
Re: Świetlówki T12 dużych mocy 75, 125W
Postprzez Whites86 » 4 maja 2009, 10:21
w mojej szkole w ktorej wymienialem rury w niektorych oprawach byly jeszcze stare ruskie świetlówki T8 36W czyli tez wstawione tam w polowie lat 80tych bo wiekszosc opraw nigdy niebyla ruszana
Postprzez qba » 4 maja 2009, 18:54
Ja w pokoju w latach 80 miałem 2 rury T8 18w. Wiem, że bez problemu takie w Polsce można było kupic, bo jak sie przepaliły, to byłem z matką po nie w sklepie. Miałem może 5 lat wtedy.
Postprzez CDM » 4 maja 2009, 20:11
To bardzo ciekawe..ja przed 90 rokiem nie widziałem takiej ani jednej (poza wymienionym przeze mnie przypadkiem)
Postprzez qba » 6 maja 2009, 19:10
Nie wiem kiedy Polamp zaczął produkowac T8. Wtedy wydawało mi się, że grube rury 20w są krótsze od tych kupowanych przez matkę, ale sprzedawca pokazał, że są tej samej długości. Pamietam, że w moim pokoju to były najpierw ciepłobiałe, a jak zdechły (jakoś obie w jednym czasie) to potem daylighty. Potem pojawiły się w jakimś jeszcze innym odcieniu, podobnym do rtęciówki.
Postprzez LUMILUXDELUXE » 8 maja 2009, 12:28
Ciekawe czy Polamp produkował T8. Wiadomo jedynie, że od kiedy Philips wszedł do Piły w 1991 roku, natychmiast pojawiły się one gromadnie pod marką PIŁA.
Ciekawostka: widziałem świetlówkę Narva 40W która była cieńsza niż typowe T12, ale pasowała do opraw. Była barwy Warm White (530).
LUMILUXDELUXE
Postprzez KaszeL » 8 maja 2009, 14:51
Pewnie widziałeś świetlówkę T10. Takie też się zdarzają :)
Postprzez LUMILUXDELUXE » 9 maja 2009, 10:36
KaszeL napisał(a):Pewnie widziałeś świetlówkę T10. Takie też się zdarzają :)
Być może. Mają one ten sam prąd pracy i zapłonu?
LUMILUXDELUXE
Postprzez KaszeL » 9 maja 2009, 10:46
Nie mam pojęcia. Nigdy takiej nie widziałem na oczy.
Postprzez qba » 9 maja 2009, 19:06
W książce Adama Słodowego z lat 70 znalazłem schematy świetlówek. Były tam świetlówki T-12 o mocach 20w, 25w, 40w, 65w i 80w. Dwie ostatnie miały jednakowa długośc 1500mm. Czy w PRL produkowano swietlówki 80w?
Postprzez LUMILUXDELUXE » 10 maja 2009, 12:24
qba napisał(a):W książce Adama Słodowego z lat 70 znalazłem schematy świetlówek. Były tam świetlówki T-12 o mocach 20w, 25w, 40w, 65w i 80w. Dwie ostatnie miały jednakowa długośc 1500mm. Czy w PRL produkowano swietlówki 80w?
Gdzieś się też z tym spotkałem. Myślę, że to była namiastka świetlówek "High Output". Zresztą, w Stanach takie świetlówki (nie mówię akurat o 80W) są wciąż popularne.
LUMILUXDELUXE
