T5 45W
T5 45W
Postprzez LUMILUXDELUXE » 3 października 2009, 15:09
Chyba odkryłem nową nietypową moc świetlówki
Patrzcie
http://www.allegro.pl/item754806504_bel ... ml#gallery
LUMILUXDELUXE
Re: T5 45W
Postprzez KaszeL » 3 października 2009, 20:53
O kurde, ale dziwadło - jak zwykle akwarystyczna :P
Re: T5 45W
Postprzez LUMILUXDELUXE » 8 października 2009, 23:25
Pytanie jakim statecznikiem sie to dziwadło zasila
LUMILUXDELUXE
Re: T5 45W
Postprzez DocBrown » 9 października 2009, 12:27
Trzeba by znać jej prąd pracy, ale obstawiam, że na zwykłym FL4000 lub SZF1/40 będzie działać i nie będzie przeciążona, w końcu jak ma 45W to zostanie jeszcze 5W zapasu.
Re: T5 45W
Postprzez LUMILUXDELUXE » 9 października 2009, 13:42
DocBrown napisał(a):Trzeba by znać jej prąd pracy, ale obstawiam, że na zwykłym FL4000 lub SZF1/40 będzie działać i nie będzie przeciążona, w końcu jak ma 45W to zostanie jeszcze 5W zapasu.
Nie upraszczasz trochę....? Przeciez to nie chodzi o moc tylko o prąd pracy i zapłonu. Podobno rur T5 nie można zasilać magnetycznie (oprócz 4-13W)
LUMILUXDELUXE
Re: T5 45W
Postprzez KaszeL » 9 października 2009, 14:20
No niestety T5 mają inne napięcie pracy i nie można sobie od tak podstawić statecznika od T8/T12.
Re: T5 45W
Postprzez DocBrown » 9 października 2009, 19:13
W takim razie trzeba by podpinać dławiki różnej mocy i mierzyć prąd pracy rury, oczywiście zaczynając od najmniejszej mocy.
Re: T5 45W
Postprzez Whites86 » 9 października 2009, 19:15
jak by sie uparl to by odpalila ;) moze i by byla przeciązona lub niedociązona ale napewno by świecila
Re: T5 45W
Postprzez KaszeL » 9 października 2009, 19:41
Jasne, że by odpaliła - tego nikt nie neguje przecież. LRF 1000W na dławiku od 125W też świecić będzie, prawda? Obawiam się tylko, że tak zasilana świetlówka T5 nie osiągnie zakładanej żywotności.
