Adaptery T8/T5 i T5/T8: czy mają sens?
Postprzez LUMILUXDELUXE » 25 listopada 2009, 16:36
Rozpocznijmy dyskusję.
oto przedmiot sporu:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=826737198
LUMILUXDELUXE
Re: Adaptery T8/T5 i T5/T8: czy mają sens?
Postprzez andrzejlisek » 25 listopada 2009, 16:53
Moim zdaniem zapomniano o jednej rzeczy: Całość i tak posiada szeregowo dławik zamontowany w oprawie, czyli są straty mocy. Może nie jest to przedstawione na aukcji, a w instrukcji jest napisane, żeby wymontować dławik z oprawy i zewrzeć końcówki przewodów do dławika ze sobą. Jeżeli tak, to wtedy pomysł byłby dobry.
Coś czuję, że nie za bardzo się to przyjmie, szczególnie na początku, ale mogę się mylić.
Postprzez LUMILUXDELUXE » 25 listopada 2009, 20:27
Mnie tu się nie podobają inne rzeczy: zawyżenie korzyści wynikających z użytkowania T5 zamiast T8. Po pierwsze nie każdy statecznik magnetyczny powoduje aż tak wysokie straty, a po drugie niekoniecznie trwałość tych świetlówek musi być aż 2 razy większa (ciekaw jestem czy adapter posiada podgrzewanie elektrod).
Zwróciliście uwagę na zabawny szczegół na tej animacji? Operator najpierw usuwa statecznik i starter, wkłada świetlówkę T5 z adapterami ale wcześniej z powrotem wkłada zapłonnik! Tego na pewno nie wyreżyserował żaden fachowiec.
Ostatnia rzecz: oprawy. Przecież po to wymyślono (między innymi) lampy T5 aby były mniejsze i bardziej zwarte. Instalowanie świetlówek T5 w istniejących oprawach do T8 eliminuje tę zaletę świetlówek T5. Czyli rzecz raczej nadaje się jako tymczasowa, a i dość droga forma oszczędności.
Tak samo rzecz się ma jeśli chodzi na przykład o odbłyśniki opraw rastrowych. Zaprojektowane dla T8, nie będą przy cieńszych świetlówkach prawidłowo spełniać swej roli.
LUMILUXDELUXE
Postprzez Utilizer » 25 listopada 2009, 20:37
LUMILUXDELUXE napisał(a):Zwróciliście uwagę na zabawny szczegół na tej animacji? Operator najpierw usuwa statecznik i starter, wkłada świetlówkę T5 z adapterami ale wcześniej z powrotem wkłada zapłonnik! Tego na pewno nie wyreżyserował żaden fachowiec.
Faktycznie, bez sensu wyciągnął zapłonnik i włożył spowrotem.
A tak w ogóle to się nie opłaca, za 30zł, szkoda zachodu, to po prostu forma zrobienia czegoś przejściowego, bo oprawy do świetlówek T5 nie są tanie, podobne praktyki stosują producenci sprzętu komputerowego
Postprzez KaszeL » 25 listopada 2009, 23:23
Nie wiem czy zauważyliście, ale w tym zestawie jest specjalny zapłonnik. Być może zwarty, być może elektroniczny - trudno powiedzieć. Mam ochotę sobie kupić taki komplecik do testów :)
Postprzez DocBrown » 25 listopada 2009, 23:58
Nawet na tej animacji widać że wyciąga inny a potem wkłada również inny :mrgreen:
KaszeL, jak masz wolne środki to kup, przetestuj i podziel sie z nami spostrzeżeniami :twisted:
Postprzez Whites86 » 26 listopada 2009, 12:05
co jak co ale T8 w oprawie do świetlówki przystosowanej na T12 wyglada bardzo paskudnie juz niewspomne o tym jak bedzie wygladala w takiej oprawie świetlówka T5 :roll:
Postprzez max » 26 listopada 2009, 12:37
OSRAM T8 840 18W ma 1350lm a 36W ma 3350lm. Standardowe T8/T12 - nie trójpasmowe mają odpowiednio 1000 i 2500 lm.
OSRAM T5 840 14W ma 1200lm a 28W ma 2600lm. Więc nie jest to opłacalne bo po instalacji tego będzie po prostu ciemniej. A T5 trójpasmowe są prawie 2x droższe od T8 trójpasmowych jeśli chodzi o osram. Za tę cenę lepiej wymienić istniejący statecznik magnetyczny na elektroniczny, co pozwoli w pełni wykorzystać trwałość i parametry świetlówki T8 8xx, które nie są złe, niż stosować coś co pozwoli dostosować T5.
max
Postprzez KaszeL » 26 listopada 2009, 13:05
Ano, opłacalność tego interesu jest mocno dyskusyjna :)
Postprzez LUMILUXDELUXE » 26 listopada 2009, 16:38
max napisał(a):OSRAM T8 840 18W ma 1350lm a 36W ma 3350lm. Standardowe T8/T12 - nie trójpasmowe mają odpowiednio 1000 i 2500 lm.
Zgadzam się z tym, co napisałeś. Dodatkowo wspomnieć należy o dużo mniejszym wyborze barw w przypadku świetlówek T5 HE. Generalnie wygląda mi to na próbę wyciągnięcia pieniędzy od naiwnych.
LUMILUXDELUXE
