oprawy na świetlówki liniowe T5, T4
Postprzez Wysokoprezny » 18 marca 2013, 13:19
Oprawy takie często mają elektroniczne układy zasilające. Mam w wyremontowanej kuchni dwie podszafkowe świetlówki Bemko T5 po 21W każda. Zapłon jest zimny, korpus wykonany z aluminium. Barwa 2700K i taka mi pasuje. Źródła to wsadzone już fabrycznie świetlówki Bemko. Ciekawy jest zapłon świetlówek- taki wyważony- zapalają one od razu (wiadomo, jeszcze się nieznacznie rozświecają) bez takich efektów jak agresywny błysk podczas zaświecania, albo zdarza się czasem, że w niektórych konstrukcjach świetlówka na całej długości zajarzy się słabo i dopiero załapie. Na pewno aluminiowy korpus spełnia też rolę pomocy zapłonowej, bo przecież przez całą długość rury biegnie metal w bliskim sąsiedztwie. :D
Wysokoprezny
Re: oprawy na świetlówki liniowe T5, T4
Postprzez toomm40 » 18 marca 2013, 23:34
nie jestem wielkim znawcą tematu, ale wydaje mi sie ,że ów metalowy korpus nie ma tu absolutnie żadnego znaczenia, to ,że rury odpalaja od razu jest uzależnione od rodzaju układu elektronicznego , który odpala je bez uprzedniego podgrzewania żarników, co w sumie chyba nie służy dobrze świetlówkom, zwłaszcza przy częstych zapłonach.
jeśli się mylę, to proszę o sprostowanie ;)
Postprzez Wysokoprezny » 19 marca 2013, 14:55
Czytałem, że jeśli wszystko (układ i świetlówkę) przerzucić do oprawy z tworzywa lub na drewniany stolik to niektóre typy układów tych "zimnych" nie zapalą świetlówki. Podobno tłumaczy się wszystko tym, iż impulsy w niektórych typach układów bez podgrzewania elektrod są specjalnie nie tak "agresywne", by nieco chociaż oszczędzić elektrody.
Wysokoprezny
Postprzez Lampka » 19 marca 2013, 15:44
Odpalanie świetlówki z wykorzystaniem podobnej pomocy zapłonowej rzeczywiście jest stosowane, ale trochę inaczej to się robi. Są spotykane świetlówki, które bezpośrednio na szkle, albo od środka na całej długości, mają naklejoną cienką tasiemkę z odpowiedniego materiału przewodzącego, ale taśma ta jest podłączona z jedną z elektrod - wtedy dopiero przynosi to efekt. Bez połączenia do jednej z elektrod, nie przynosi to rezultatu. Tasiemka ta jest ponadto naklejona bezpośrednio na szkle. Jest to po prostu zbliżanie potencjałów elektrod, dzięki czemu znacznie spada napięcie zapłonu. W ten sposób można odpalić niemal każdą świetlówkę, stosując zamiast dławika zwykłą żarówkę, gdyż taki pasek zapłonowy + podgrzanie elektrod zwierającym się zapłonnikiem sprawiają, że napięcie zapłonu staje się niższe, niż napięcie sieci.
Świetlówki T4 można, podobnie, jak T5, podłączyć na dławiku (mimo, że nie produkuje się dławików dedykowanych wprost np. dla świetlówek T4 12w).
Postprzez elek » 19 marca 2013, 16:04
... Bez połączenia do jednej z elektrod, nie przynosi to rezultatu ...
To też działa.
Postprzez Lampka » 19 marca 2013, 16:08
Ale nie tak dobrze, jak gdy jeden koniec tej taśmy podłączy się do elektrody. To można wykonać domowym sposobem - wystarczy nakleić na świetlówce pasek z folii aluminiowej.
Postprzez robert03 » 19 marca 2013, 17:06
Posiadam oprawę dla świetlówki T5 8W na klasycznym dławiku ze starterem.
Gdy wyjmie się starter można zapalic świetlówkę przykładając do niej otwartą dłoń (oczywiście przy włączonym napięciu do oprawy). Z wiekszą świetlówką ten trik już nie działa tak łatwo :-).
robert03
Postprzez litak1 » 19 marca 2013, 18:33
Lampka napisał(a):Ale nie tak dobrze, jak gdy jeden koniec tej taśmy podłączy się do elektrody. To można wykonać domowym sposobem - wystarczy nakleić na świetlówce pasek z folii aluminiowej.
No nie wiem czy to takie dobre, przy odrobinie "szczęścia" można mieć na niej fazę, w sumie 50 na 50 że będzie, a tak jeśli oprawa jest metalowa i uziemiona to działa, bo zawsze jest różnica potencjałów między jedną albo drugą stroną świetlówki i oprawą ;)
Postprzez Lampka » 19 marca 2013, 19:19
Trzeba jedynie dobrze zakleić wszystko, wtedy nie ma takiego zagrożenia. Natomiast co do oprawy, to nie działa niestety tak dobrze, jak wspomniany sposób.
Dotykanie ręką jest analogiczną metodą na pobudzenie świetlówki, jak naklejenie paska z aluminium, w tym wypadku uziemienie stanowi człowiek :P
Postprzez elek » 19 marca 2013, 20:23
Uziemienie takiego paska nie jest konieczne aby zadziałał.
