Ostatnio naszło mnie chęć na doszkolenie się w sprawie świetlówek liniowych. Postanowiłem zacząć od ustalenia typoszeregu mocy, oraz długości lamp. Może zechcecie się do mnie przyłączyć i razem skompilujemy tą wiedzę? Żeby nie było zbyt trudno, zacząłem od lamp T8 i T12. Szybkie spojrzenie na katalog Osram podaje nam takie moce:
T8 - 10/14/15/16/18/23/30/32/36/38/58 (W)
T12 - 20/40/65 (W)
To było proste. Zachciało mi się jednak szukać dalej. Chwila rozmowy z googlem, i trafiłem na dwie bardzo ciekawe strony tutaj oraz tutaj z których wynika, że jest tego znacznie więcej niż mi się pierwotnie wydawało. Mamy więc:
T8 - 10/14/15/16/17/18/21/23/25/28/30/32/36/38/40/46/51/58/59/70 (W) - Lampy standardowe?
T12 - 12/14/15/20/25/30/34/40/45/65/80/100/120 - Lampy standardowe?
T12 - 18/35/42/45/55/60/70/75/80/85/95/100/110 (W) - Lampy oznaczone jako HO (High Output)
T12 - 115/128/141/160/165/195/215 (W) - Lampy oznaczone jako VHO (Very High Output)
Warto zauważyć, że zarówno lampy HO jak i VHO, mają stały prąd pracy odpowiednio 800 i 1500mA. Różnią się tylko długością (napięciem).
Abstrachując już od mocy lamp, warto przyjrzeć się ich maksymalnej długości. To do tej pory myślałem, że najdłuższą świetłówką jest 60'' T8 58W (T12 65W), czyli ~150cm. Bardzo szybko się jednak okazało, że długości kończą się na 96'', czyli ponad ~240cm. Są to lampy T8 o mocy 59W (standard) i 86W (HO), oraz T12 110W (HO) i T12 215W (VHO).
Co o tym myślicie? Na razie wiem tyle, że nic nie wiem
Żeby było jeszcze ciekawiej, trafiłem na ślad istnienia większych świetlówek o oznaczeniu T17. Tutaj zdjęcie takiej lampy. Na razie wiem tylko tyle, że istniały dwie moce 90W i 82W obie o długości 60''
