świetlówki kołowe.
Re: świetlówki kołowe.
Postprzez max » 9 października 2009, 11:28
A wie ktoś może gdzie kupić stateczniki oprawki itp do tych świetlówek?
max
Postprzez LUMILUXDELUXE » 9 października 2009, 13:43
Najprościej w internecie.
Są jeszcze hurtownie ale to zależy od ich dobrej woli
LUMILUXDELUXE
Postprzez lgboguszewski » 29 października 2009, 15:11
stateczniki, to ja daje takie jak do liniowych T8-T12
lgboguszewski
Postprzez CDM » 29 października 2009, 16:19
lgboguszewski napisał(a):stateczniki, to ja daje takie jak do liniowych T8-T12
Tak, ale dotyczy to świetlówek "starego" typu,kołówki T5 zdaje się się też pracują tylko z elektroniką??
Postprzez KaszeL » 29 października 2009, 17:07
Tak, są dedykowane stateczniki do nowych świetlówek kołowych.
Postprzez andrzejlisek » 29 października 2009, 17:51
A jak mamy świetlówkę kołową i liniową, obie T5 i obie tej samej mocy, to czy nie mogą być te same stateczniki (oczywiście elektroniczne)?
Jakoś nie widzę powodu, żeby były inne. Może mimo wszystko różnią się parametrami?
Czy może cała różnica jest tylko w kształcie obudowy statecznika?
Tak na chłopski rozum. Jakby nie było, gdyby zwykłą świetlówkę T5 zwinąć i połączyć końce to otrzymamy świetlówkę kołową.
Innych możliwości nie widzę, niż, że albo jedna i druga świetlówka wymaga elektroniki, albo jedna i druga może mieć zwykły dławik.
Postprzez KaszeL » 29 października 2009, 19:29
Różnią się parametrami. Przede wszystkim w typoszeregu mocy kołowych T5 i liniowych T5 pokrywa się tylko jedna wartość. 55W. Pozostałe 22 i 40W nie występują w szeregu liniowym dlatego wymagają dedykowanych stateczników.
Postprzez MRP200 » 30 października 2009, 08:11
Myślę, że nie powinno być problemu z doborem statecznika indukcyjnego. Świetlówka, jak zresztą każda lampa wyładowcza musi być zasilana poprzez szeregową rezystancję. W przypadku MIXA tą rezystancją jest włókno żarowe. We wszystkich innych przypadkach - reaktancja indukcyjna statecznika. Na szczęscie lampy te są dość tolerancyjne pod tym względem. Skoro świetlówka 40 W bez problemu świeci na stateczniku od 20 W, to bez problemu będzie można dobrać statecznik od najbliższej wartości mocy (najlepiej niższej) dla świetlkówki liniowej. Żeby mieć pewność można zmierzyć pobór prądu. Jeżeli nie przekracza wartości podanej na stateczniku, to powinno być w OK.
Postprzez KaszeL » 30 października 2009, 08:50
Cały system był projektowany od początku do użycia stateczników tylko i wyłącznie elektronicznych i dobrze zresztą. Także z całym szacunkiem, ale nie jest to takie proste jak Ci się wydaje. Te, że będzie świecić, wcale nie oznacza że zostaną spełnione parametry i lampa osiągnie pełną trwałość/strumień świetlny.
Postprzez LUMILUXDELUXE » 31 października 2009, 10:59
KaszeL napisał(a):Cały system był projektowany od początku do użycia stateczników tylko i wyłącznie elektronicznych i dobrze zresztą. Także z całym szacunkiem, ale nie jest to takie proste jak Ci się wydaje. Te, że będzie świecić, wcale nie oznacza że zostaną spełnione parametry i lampa osiągnie pełną trwałość/strumień świetlny.
Zgadza się. Dodatkowo wiedzieć należy, że świetlówki T5 (z wyjątkiem miniaturowych) posiadają specjalną powłokę zmniejszającą absorbcję rtęci przez luminofor (dzięki temu lampy te zawierają minimalną ilość rtęci, a ich strumień świetlny przez cały okres użytkowania nie zmniejsza się poniżej 90 %). Nie wiadomo, jak wpłynęłoby zasilanie magnetyczne na ową powłokę. Dodatkowym problemem jest wysoki prąd zapłonu owych świetlówek, niemożliwy do uzyskania poprzez konieczny przy stateczniku magnetycznym zapłonnik. Ale chętnie kiedyś przeprowadzę takie doświadczenie: podłączę świetlówkę 14W do statecznika od 13W (obie lampy różnią się nieznacznie pod względem prądu pracy)
LUMILUXDELUXE
