Wpływ długości na moc świetlówki
Re: Wpływ długości na moc świetlówki
Postprzez trojmiejski » 18 stycznia 2017, 20:04
Trochę elektrody podgrzać trzeba. Podobno pierwotnie zaprojektowane były do amerykańskich tramwajów z instalacją 75V.
Postprzez Lampka » 21 stycznia 2017, 13:07
trojmiejski napisał(a):Te 14W mają tak niskie napięcie zapłonu, że startują w praktyce od razu, jedynie dla przedłużenia żywotności te amerykańskie oprawy na dwie 14W miały mechanizm podgrzewania skrętek. Zasada działania jest prosta, naciśnięcie przycisku zwiera ze sobą skrętki co powoduje ich grzanie i jak się puści przycisk to świetlówki odpalają.
Przy tak niskim napięciu zapłonu te 14W są dość szczególne. U nas w szeregu mogą być nawet po dwie 30W, w USA przy 120V to w szereg da się łączyć max dwie 20W i to też nie w każdym przypadku. Trzeba też pamiętać, że u nich 30W to jest maksimum gdzie wystarczy prosty dławik bez autotransformatora, w przypadku wyższych mocy trzeba dodatkowo jeszcze podwyższać napięcie.
Nie bardzo się orientuję w szczegółach, lecz chyba prócz dławików z transformatorem lub bez, mieli też takie na 207V, 240V i inne napięcia, lecz tu niech się wypowie ktoś kto zna się bardziej na tym temacie.
Nie tylko świetlówki 14W, ale także 15W, 20W, a nawet 25W T12 spokojnie możesz zasilić przez samą żarówkę, przynajmniej przy naszym napięciu w sieci (230V). Robiłem takie testy, a nawet samoróbne twory, gdzie zamiast dławika wstawiałem zwykłą setkę, a świetlówkę odpalał klasyczny starter bimetaliczny. Wszystko normalnie działo, tylko straty mocy trochę większe na żarówce ;) Starter oczywiście pełnił rolę tą samą, co ten przełącznik - zwierał na chwilę skrętki i rozwierał je samoczynnie (samo podgrzanie żarników wystarczyło do rozpoczęcia wyładowania).
Postprzez trojmiejski » 21 stycznia 2017, 13:44
40W też się da odpalić na 230V (na 600V nawet dwie w szeregu):
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=43963
Nawet na 120V niektóre kombinacje pójdą:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=94459
Oryginalna amerykańska żarówka do stosowania w szeregu z dwoma 14W:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=50178
Co do nietypowych mocy to swego czasu w Wielkiej Brytanii było trochę świetlówek 40W o długości świetlówki 20W, ich długość nawet oznaczano napisem 2 ft:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=97511
Postprzez Farel03 » 21 stycznia 2017, 13:53
Takie świetlówki 40ki ma Kino Flo w ofecie. Lumix taką ma.
Postprzez trojmiejski » 21 stycznia 2017, 13:58
Wiem o tym, lecz Kino Flo obojętnie jakiej mocy to coś nietypowego, a chodzi o to, że były też "zwyczajne" 40W 0,6m.
Postprzez trojmiejski » 21 lutego 2017, 08:13
Ktoś kiedyś się zastanawiał czy były T8 w wersji do opraw przeznaczonych do pracy w warunkach grożących eksplozją, okazuje się, że były T8 single pin:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=71231
Postprzez LUMILUXDELUXE » 21 lutego 2017, 11:42
Właśnie się zastanawiałem: dlaczego właściwie przeciwwybuchowe są ciągle produkowane w wersji T 12?
LUMILUXDELUXE
Postprzez trojmiejski » 21 lutego 2017, 11:52
W układach z TL-X nie ma zapłonnika, przy zastosowaniu dławika elektromagnetycznego jedynym elementem ułatwiającym zapłon jest pasek zapłonowy. T12 ze względu na dużą grubość i zastosowanie argonu są w stanie wystartować wyłącznie z użyciem paska, gdy w T8 napięcie zapłonu jest wyższe i w taki sposób T8 nie wystartuje. Nawet w podlinkowanym zdjęciu jest wspomniane, że ta T8 58W do opraw przeciwwybuchowych wymaga elektroniki, na dławiku elektromagnetycznym nie wystartuje.
W książce o zabezpieczeniach przed eksplozjami wspomniane jest, że 18W i 36W single pin również wymagają elektroniki:
http://tinyurl.com/gwuhzgm
Co do świetlówek bi pin z paskiem zapłonowym to wiem, że produkowano 20W (też 830 w Pile: http://www.lighting-gallery.net/gallery ... 4&pid=8752 ), 40W. Czy produkowano 25W z paskiem zapłonowym?
Drugie pytanie, Kino Flo o długości odpowiadającej standardowej 40W mają moc 75W. Czy były świetlówki inne niż Kino Flo o takiej mocy przy takiej długości? Amerykańskie HO mają 60W, a VHO 110W.
Z ciekawostek do wymienienia to prócz bardziej standardowych T12 125W i 100W są też rury europejskie rury RS o mocach 115W, 120W i 140W:
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... 5&pid=9145
http://www.lighting-gallery.net/gallery ... &pid=54491
Philips stosował różne oznaczenia dla różnych rur, TL-M to rury RS z trzonkami G13, TL-S to RS z trzonkami R18s, TL-X to przeciwwybuchowe single piny Fa6, TL-K to 40W o długości dwudziestki, w oznaczeniu TL-A to A oznacza uziemienie i nie wiem czym te świetlówki się wyróżniają.
Postprzez trojmiejski » 4 marca 2017, 19:25
Podobno istniały świetlówki TL-C 15W dostosowane do pracy na napięciu 65V (choć zwykłe 15W też dałyby radę na 65V), niestety żadnych dokładniejszych informacji w internecie nie znalazłem więc się pytam czy ktoś wie więcej na temat tych świetlówek?
