Pojawiające się i znikające zaczernienie w sodówce
Re: Pojawiające się i znikające zaczernienie w sodówce
Postprzez DocBrown » 23 grudnia 2009, 23:04
famabud napisał(a):Takie same zjawisko zauważyłem w moim WLS 400 Pila. :roll:
To zjawisko występuje w każdej wysokoprężnej lampie wyładowczej :P
Postprzez bartek380V » 6 maja 2010, 00:11
To nie moze byc nic innego jak resztka sodu lub amalgamatu ktora nie zdazyła odparowac. Trwałe zabarwienie w okolicach elektrod to tez moga byc produkty rozpadu emitera czyli substancjii emisyjnej naniesionej na elektrody w celu ułatwienia zapłonu i stworzenia odpowiednich warunkow pracy jarznikowi. :) :) Im jarznik ciemniejszy i blizej ta granica zbliza sie do jego srodka ,tym oznaka zuzycia wieksza. Dopuki zabarwienie po zapłonie znika to nic złego sie nie dzieje. Jesli zabarwienie to jest trwałe mze zaczac sie dyskoteka :) :) :) :)
Postprzez andrzejlisek » 6 maja 2010, 11:25
bartek380V napisał(a):To nie moze byc nic innego jak resztka sodu lub amalgamatu ktora nie zdazyła odparowac. Trwałe zabarwienie w okolicach elektrod to tez moga byc produkty rozpadu emitera czyli substancjii emisyjnej naniesionej na elektrody w celu ułatwienia zapłonu i stworzenia odpowiednich warunkow pracy jarznikowi. :) :) Im jarznik ciemniejszy i blizej ta granica zbliza sie do jego srodka ,tym oznaka zuzycia wieksza. Dopuki zabarwienie po zapłonie znika to nic złego sie nie dzieje. Jesli zabarwienie to jest trwałe mze zaczac sie dyskoteka :) :) :) :)
Akurat w mojej to zabarwienie zanika, tylko, że przed wyłączeniem lampy, musi być rozgrzana do końca.
Postprzez bartek380V » 6 maja 2010, 12:28
Tez to zaobserwowałem, jak poswieci 10sekund i jest wyłaczona to wyglada na 5 lat eksploatacji a jak jest normalnie dogrzana i wyłaczona to efekt jak przed startem. Amalgamat i resztki sodu ucieka w najzimniejsze miejsce jarznika ale czasem sie to szybko nie udaje i trwa mały kociołek :)
Postprzez Lampka » 28 listopada 2011, 17:46
W świetlówkach też takie zjawisko można zaobserwować. Gdy końcówki się rozgrzewają, to widać rozchodzące się jakby przepaski w 1 i drugą stronę od miejsca, gdzie jest elektroda.
Postprzez lampa123 » 13 kwietnia 2012, 14:34
Przyciemnienie w lampie Metalohalogenkowej po pracy przez parę sekund.
38419
Po włączeniu jej ponownie na dłuższy czas przyciemnienie zniknęło całkowicie.
lampa123
Zdjęcia: 45
Postprzez Lampka » 13 kwietnia 2012, 18:34
Czyli gazy odparowały... ;)
Postprzez litak1 » 13 kwietnia 2012, 18:52
Gazy nie odparowują, bo są już parą :lol: to rtęć. która pokryła cienkim filmem jarznik od wewnątrz :D
Postprzez Lampka » 13 kwietnia 2012, 19:36
Właśnie o rtęć mi chodziło, ale zasadniczo jest ona w stanie gazowym (gdy lampa pracuje) :P To miałem na myśli.
Postprzez bartek380V » 14 września 2016, 20:46
Czy lampa sodowa ,MH tracą na Ra podczas pracy ? WIadomo ze emisja jarznika LRF spada i lampa zaczyna swiecic na zielono i dłuzej sie rozgrzewa , a jak jest z MH ?
