Na stronie MyzLab:
http://www.myzlab.pl/elektronika/przetwornica/
jest schemat prostej przetwornicy. W tekście jest napisane, że można ją jeszcze uprościć. Najważniejsze elementy to:
- generator przebiegu prostokątnego z "duty cycle" równym 50%
- dwa tranzystory mocy
- dobry transformator podwójny 230v->9v
Na starym forum (czyli http://www.lighting.pl) była wzmianka o zasilaniu lampy napięciem stałym 12V.
Wiem, że można generować przebieg częstotliwości dużo wyższej, wtedy można stosować dławik małej indukcyjności.
Czy można przyłożyć na lampę natężenie (nie napięcie) stałe o wartości odpowiadającej mocy lampy?
Lampa rtęciowa ma to do siebie, że nie potrzeba układu dającego wysokie napięcie w celu wykonania zapłonu - wystarczy przyłożyć napięcie sieciowe.
Jak najlepiej taką przetwornicę wykonać?
