Metalohalogen 35W G12 Philips 930
Re: Metalohalogen 35W G12 Philips 930
Postprzez Michal » 1 czerwca 2010, 22:26
DocBrown napisał(a):Michał, a czy byłbyś w stanie dopaść takie źródełko w wersji 865?
Nie wiem czy takowe są dostępne.Ja używam dwóch - 830 lub 942 głównie do iluminacji obiektów ;)
Postprzez amisiek » 1 czerwca 2010, 22:39
Michal napisał(a):Nie wiem czy takowe są dostępne.Ja używam dwóch - 830 lub 942 głównie do iluminacji obiektów ;)
i to jest paradoks, który mnie zastanawia od dawna. Do zewnętrznej iluminacji obiektów używasz lepszego źródła światła niż wiele ludzi ma w domach - CDM-T /942 (a także HCI-T/Ts 942) ma lepsze światło od wszystkich świetlówek kompaktowych będących w powszechnej sprzedaży w Polsce. Wystarczy się spojrzeć po oknach.
Postprzez arw » 2 czerwca 2010, 14:09
amisiek napisał(a):ma lepsze światło od wszystkich świetlówek kompaktowych będących w powszechnej sprzedaży w Polsce. Wystarczy się spojrzeć po oknach.
No chyba, ze ktos nabył Narvę bio vital 958 :-)
Chociaż Osram 825 nienajgorzej swieci. Typowo żółto bez różowych podbarwień jak w 830 i mdłości - jak w 827.
Widać w nim żółty luminofor, jak jest wyłączony.
arw
Postprzez KaszeL » 2 czerwca 2010, 16:26
Szkoda, ze te kompakty BIO Virtal kosztują ponad stówę :\
Postprzez OBp » 2 czerwca 2010, 21:58
KaszeL napisał(a):Szkoda, ze te kompakty BIO Virtal kosztują ponad stówę :\
Ja też żałuję, bo chciałem takie zastosowac w pokoju :| Nie pozostaje nic innego jak kupic oprawę na zwykłe świetlówki liniowe i tam zapodac 954 lub Bio Vital 958.
OBp
Zdjęcia: 666
Postprzez amisiek » 1 sierpnia 2011, 22:55
Ożywiam trochę wątek, podaję nowe zdjęcia lampek małej mocy, tym razem mieszanina Philips i Osram.
Od lewej:
Philips CDM-Tc 70W /830 (trzonek G8,5, lampa nowa wraz z oprawką)
Philips CDM-T 70W /830 (trzonek G12, lampa nowa) - jak widać lampa CDM-Tc ma minimalnie dłuższy jarznik mimo tej samej mocy i temperatury barwowej.
Philips elite CDM-T 70W /930 - jak widać, jarznik jest krótszy, ma mniejszą średnicę
Osram HCI-T shoplight 35W /930, lampka świeci się około pół roku po średnio 3h dziennie
Osram HCI-T Shoplight 35W /942 - jak widać ma o wiele większy jarznik od lampy o barwie 930.
Osram HCi-Ts 70W /942 - standardowy MH barwy białej zimnej - jarznik jest tylko trochę większy od tego z CDM-T 35W /942.
Tutaj porównanie 35W kontra 70W, obie lampy o barwie 942
Porównanie dwóch Osramów 35W
Po lewej 930 po prawej 942
29005
I teraz mała ciekawostka
Po lewej jest lampka HCI-T 35W /942 pracująca na stateczniku elektronicznym Tridonic
Po prawej Philips CDM-T 35W /930 pracująca na dedykowanym stateczniku elektromagnetycznym Vossloh Schwabe. Jak widać różnica w barwie jest naprawdę niewielka. Wnioskuję, że lampa /942 na elektronice jest przeciążona.
Postprzez mosfetkiler » 2 sierpnia 2011, 07:28
Z moich (skromnych na razie) obserwacji wynika raczej to, że przy zwiększaniu parametrów zasilania barwa MH przesuwa się raczej w kierunku wyższych temperatur widma. Obserwowana np. lampa Philips 35W/830 przy zmianach napięcia w sieci
swieci bardziej żółto przy niższym napięciu. Jest to też zauważalne przy lampach z wyższą temperaturą widma.
Osram Powerball 35W/942 przy obniżonym napięciu sieci świeci raczej jak 930...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez KaszeL » 2 sierpnia 2011, 10:14
Jest dokładnie na odwrót :) Im wyższe napięcie zasilania, tym większe ciśnienie w jarzniku i tym niższa temperatura barwowa. W przypadku sody jest tak jak mówisz. Im wyższy prąd i ciśnienie, tym i temperatura barwowa wyższa.
Postprzez mosfetkiler » 2 sierpnia 2011, 11:21
Kaszel:
No cóż ja odniosłem takie wrażenie jak to opisałem w poprzednim poście.
Z tego co piszesz można by wnioskować,że np. połączenie lampy MH 35W pod układ zasilający od np. 50W spowoduje
(oprócz ryzyka uszkodzenia lampy) świecenie z bardzo niską temperaturą barwową :roll:
Nie dysponuję w tej chwili stosownym autotransformatorem aby jednoznacznie przekonać sie o naturze zjawiska.
Może Ty byś sprawdził mając tak rozbudowane urządzenia zasilająco-regulacyjne jak to się ma i pokazał na zdjęciu...
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez amisiek » 2 sierpnia 2011, 23:59
Testy obciążenia pewnie będą zrobione swoją drogą, natomiast ja zrobiłem dzisiaj inną próbę. Odpaliłem lampkę /942 na dłuższy czas, tak samo jak poprzednio, na elektronicznym stateczniku Tridonic. Ponieważ to jest nówka sztuka, podejrzewałem, że może coś się zmienić w jakości światła emitowanego przez te jakże fajne źródełko. Tak też się stało, trzecie odpalenie po kilku godzinach pracy już jest normalne, lampka świeci pięknym /942, tak jak trzeba. Wniosek? Każdą lampę MH przed oceną należy kilka razy odpalić, poświeciwszy co najmniej kilka godzin.
