Przerobka LRF na LR
Re: Przerobka LRF na LR
Postprzez amisiek » 19 stycznia 2013, 20:02
I odpalaj
Postprzez Elektroservice » 19 stycznia 2013, 20:08
Dobra robota, z tym że mogłeś zamiast wiercić bańkę odłamać lub obciąć rurkę pompową i tamtędy usuwać luminofor. Widzę, że obok wywierconego otworu powstało lekkie pęknięcie więc na 100% żywot tej lampy będzie krótki - pęknięcie będzie się powiększać aż bańka odpadnie od szyjki :roll:
Postprzez lumix26 » 19 stycznia 2013, 20:12
Celowo tam wierciłem bo już tam była rysa przed wierceniem ;)
Postprzez Whites86 » 19 stycznia 2013, 20:13
nie lepiej było zrobić otwor pod gwintem ? to teraz jest widoczny, a tak nakrecilbys trzonek i nie szlo by poznac ze to przerobka
Postprzez Elektroservice » 19 stycznia 2013, 20:14
Tak czy siak, jak już uda się zdjąć gwint, to najlepszy sposób na pozbycie się luminoforu to obcięcie/obłamanie rurki pompowej. Wtedy nie osłabiamy w ogóle bańki i w kolekcjonerskim użyciu lampa długo wytrzyma :)
No i wtedy w ogóle nie widać że było coś kombinowane :twisted:
Postprzez Whites86 » 19 stycznia 2013, 20:18
faktycznie poswiecisz trochę ta lampa to w końcu pęknie ci to do końca i banka odleci
już widać male pekniecia
Postprzez bartek380V » 19 stycznia 2013, 20:29
Jak trzyma sie gwint ? Ja zrobilem LR 125 tworzac dziurke w gwincie i wyłamujac rurke pompową. Wode wychlapywałem 2 dni ale lampa działa i nic wiecej sie nie stanie.
31909
34387
Postprzez lumix26 » 19 stycznia 2013, 21:10
Gwint wkręciłem trzyma dobrze bez żadnych luzów ;)
Whites ja zdaje sobie z tego sprawę ale ciut niżej wierciłem - jak wyszło tak wyszło nie rozpaczam a dziurka to tylko połowę widać po założeniu oprawki ;) a jeżeli chodzi o tą rysę to ta lampa była już wadliwa nie było charakterystycznego syczenia w momencie powstania tego otworu :|
A bańka to wytrzyma nie mam zamiaru na razie montować jej ;)
amisiek napisał(a):I odpalaj
Postprzez bartek380V » 19 stycznia 2013, 21:12
Czuc ozon ? Jest trujacy :!: Swieci jasniej czy ciemniej (brak luminoforu ) ?
Postprzez lumix26 » 19 stycznia 2013, 21:23
Ciemniej nie zauważyłem tylko na zielonkawo wszystko było - ale to normalne ;)
W zasadzie ozon czułem przy pierwszym uruchomieniu przy pełnej mocy.Drugi raz po wywietrzeniu pomieszczenia już tego tak nie czułem
