MIX F 450W
MIX F 450W
Postprzez Marsal » 27 kwietnia 2012, 13:52
Witam!
Poszukuję informacji do jakiej oprawy były dedykowane żarówki o oznaczeniu MIX F 450W. Żarówka ma mleczne szkło oraz gwint E40.
Marsal
Re: MIX F 450W
Postprzez Whites86 » 27 kwietnia 2012, 14:01
to nie sa żarówki tylko lampy rtęciowo-żarowe :) a stosowac mozna w dowolnych oprawach oświetleniowych ktorych moc znamionowa jest rowna lub wieksza niz 500W i ktore posiadaja trzonek E40 oczywiscie ;)
Re: MIX F 450W
Postprzez Marsal » 27 kwietnia 2012, 14:23
Przeglądając forum, dowiedziałem się, że oprawy w zależności od zastosownego żródła światła wyposażane są w układ statecznika, kondensatora. Czy jest jakaś oprawa, która fabrycznie była przystosowana do w/w lampy?
Marsal
Re: MIX F 450W
Postprzez Whites86 » 27 kwietnia 2012, 15:30
Marsal napisał(a):Przeglądając forum, dowiedziałem się, że oprawy w zależności od zastosownego żródła światła wyposażane są w układ statecznika, kondensatora. Czy jest jakaś oprawa, która fabrycznie była przystosowana do w/w lampy?
podalem ci pelną odpowiedz powyzej ;)
a lampa MixF 450 czy jkakolwiek inna oznaczona symbolem Mixf nie potrzebuje do pracy ani dlawika ani kondensatora, wlącza się ja do sieci bezpośrednio, dlatego nie ma znaczenia w jakiej oprawie ją umiescisz, musi ona byc przystosowana do żrodel o mocy minimum 500W
Re: MIX F 450W
Postprzez Lampka » 28 kwietnia 2012, 15:18
Trzeba tylko uważać, żeby nie było wokół niej materiałów łatwopalnych, bo takie lampy silnie się nagrzewają. A poza tym, to podłączasz ją bezpośrednio do sieci, jak zwykłą żarówkę, albo np. świetlówkę kompaktową ;)
Re: MIX F 450W
Postprzez Kolekcjoner93 » 25 sierpnia 2012, 23:41
Były MIX'y 450W? Myślałem że są tylko 500W.
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Re: MIX F 450W
Postprzez lumix26 » 26 sierpnia 2012, 07:45
Kolekcjoner93 napisał(a):Były MIX'y 450W? Myślałem że są tylko 500W.
Były wcześniej robione MIX-y 450W teraz 500W ;)
Re: MIX F 450W
Postprzez Lampka » 26 sierpnia 2012, 20:59
Philips i inni producenci chyba od dawna mieli tylko 500w, ale Polam produkował 450w jeszcze w latach 80.
