Czerwone błyski w rtęciówce i MH
Postprzez Lampka » 5 czerwca 2012, 22:15
Zauważyłem już dawno, że w lampach rtęciowych często w trakcie jej rozgrzewania pojawiają się takie czerwone rozbłyski, a czasem nawet cały jarznik potrafi na chwilę się zaświecić na taki czerwony kolor. To samo zjawisko występuje też w lampach MH, podczas ich rozświecania się. Być może, że ktoś już poruszał ten temat kiedyś na forum, ale nie mogę odnaleźć w starych wątkach tej kwestii ;) Czy wie ktoś może, co dokładnie powoduje te zjawiska i te rozbłyski :?:
Re: Czerwone błyski w rtęciówce i MH
Postprzez litak1 » 5 czerwca 2012, 23:20
W lampie rtęciowej i MH te zjawiska powoduje nagłe odparowanie jodków i rtęci ,a w rtęciowej samej rtęci dzieje się to w częściowo rozgrzanej lampie najczęściej wtedy, gdy temperatura komory jest bliska temperaturze wrzenia tych dodatków, wtedy następuje burzliwe przemieszczanie się wrzących składników wewnątrz jarznika i cząstki (w tym przypadku wrzące kropelki ) dostają się w rejon wyładowania elektrycznego i zmieniają nagle barwę łuku po czym odparowują pojedyncze rozbłyski są bardzo krótkie i trwają około sekundy. Sytuacja analogiczna jak w palniku gazowym do którego nieraz w kuchni dostają się drobinki soli, robi się nam wtedy sodowy kolorek płomienia :P .Po całkowitym rozgrzaniu lampy stabilizuje się nam ilość dodatków w postaci płynnej i odparowanej więc rozbłysków też już nie zauważymy , choć bardzo rzadko się zdarzają , łatwo tą równowagę zachwiać ruszając lampą lub ją przekręcając, wtedy część płynna dodatków która leży sobie na spodzie po spłynięciu na gorętsze części jarznika zaczyna wrzeć i sytuacja się powtarza. W lampie rtęciowej to zjawisko jest zauważalne praktycznie od początku pracy lampy za sprawą dużo niższej temperatury wrzenia rtęci oraz tego że rtęć jest płynna w temp. pokojowej
Postprzez Lampka » 6 czerwca 2012, 14:59
Na stukanie w ten sposób też reagują, nawet niekiedy łuk elektryczny się zrywa i lampa gaśnie ;)
Ciekawe, że w rtęciówkach jak elektrody parują i osiadają na ściankach jarznika, to nawet może się nawiązać połączenie przez ten odparowany metal, między elektrodą główną i zapłonową i wtedy lampa nie chce odpalać sama, ale rezystor zapłonowy mocno się nagrzewa. To jedna z najczęstszych przyczyn awarii rtęciówek ;)
Postprzez Volt » 6 czerwca 2012, 23:19
A co powiecie na to ??
http://www.youtube.com/watch?v=aO4xQQk1yqY&feature=plcp
Rtęć jest uboga w czerwień.
gg 692361
Volt
Dołączył(a): 6 czerwca 2012, 23:12
Postprzez Volt » 9 września 2012, 14:14
Chciałbym powrócić do tego wątku z czerwca. Czy wie ktoś z was, dlaczego tak się dzieje? Skąd ten czerwony kolor w zimnym jarzniku? Po kilku sekundach ten czerwony kolor "znika".
gg 692361
Volt
Postprzez amisiek » 9 września 2012, 20:30
Jodki któregoś z metali odparowują i wchodzą do kanału wyładowczego zanim zacznie porządnie odparowywać rtęć oraz tul i wyładowanie robi się jeszcze w argonie. Zdarza się, szczególnie w lampach ceramicznych.
Postprzez KaszeL » 9 września 2012, 22:25
Wszystko fajnie, tylko na filmiku jest rtęciówka a nie MH :). To trochę wygląda tak, jak by tam przy starcie lampa dawała silny efekt prostownikowy, niemniej zastanawiają mnie te błyski/wyładowania w okolicy elektrod. Szczerze mówiąc musiałbym to na żywo zobaczyć, bo tak to sobie można gdybać :)
Postprzez Lampka » 10 września 2012, 17:38
Efektu prostownikowego z pewnością tam nie ma ;)
Postprzez Volt » 21 września 2012, 15:32
Czerwone błyski w rtęciówce są dla mnie ciekawym zjawiskiem gdyż rtęć jest uboga w czerwień. W jarzniku znajduje się tylko rtęć i gaz pomocniczy (np. argon), który nie świeci na czerwono. Wiemy już , że błyski powstają na skutek zaburzenia wyładowania łukowego typu wstrząs, dostanie się parującej gwałtownie rtęci w obszar wyładowania. Pytanie tylko co powoduje to świecenie? Jaki pierwiastek? Obserwowałem widmo podczas błysków - błysk jest dodatkową linią i to linią czerwoną (dlatego czerwone błyski, w sumie z innymi liniami daje kolor fiołkowy). Czy ktoś zna odpowiedź co tak naprawdę powoduje tą czerwoną linię?
gg 692361
Volt
