Jaki układ zastępczy?
Postprzez Kolekcjoner93 » 16 sierpnia 2012, 07:58
Mam problem; posiadam lampę sodową 250W i rtęciową o tej samej mocy no i problem, gdyż nie mam statecznikw do nich. Mam jedynie 3 stateczniki do lamp WLS i MH 70W.
Z tego co wyczytałem to soda 250W ciągnie 3A a 70W ciągnie 1A, więc połączenie 3 stateczników równolegle by uzyskać 3A jest dobrym pomysłem?
Teraz kolej na LRF'a 250W; prad jaki podają to 2,15A, więc 2 stateczniki dać od sody 70W czy 3 bo się już gubię tu?
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Re: Jaki układ zastępczy?
Postprzez MRP200 » 16 sierpnia 2012, 12:51
LRF 250 może poprawnie pracować na 3-ch równoległych statecznikach sodowych 70 W, ponieważ LRF-y mają wyższe spadki napięć w porównaniu z WLS. Najlepiej w tych próbach posłużyć się amperomierzem i zmierz prąd lampy w stanie rozgrzanym. Jak odchyłki nie będą przekraczać 10%, to jest o.k.
Postprzez Kolekcjoner93 » 16 sierpnia 2012, 20:39
Z pomiarem prądu może być problem bo amperomierz, a raczej multimetr cyfrowy nie mierzy zmiennego. Mogę mierzyć napięcie na lampie najwyżej.
Kolekcjoner93
Zdjęcia: 156
Postprzez Volt » 16 sierpnia 2012, 21:38
Możesz podłączyć pod LRF250W trzy stateczniki połączone równolegle od MH70W. Lampa będzie działać poprawnie.
gg 692361
Volt
Dołączył(a): 6 czerwca 2012, 23:12
Postprzez KaszeL » 16 sierpnia 2012, 23:16
Działać będzie, ale na pewno nie będzie pracowała na prądzie znamionowym :)
Postprzez Volt » 17 sierpnia 2012, 01:44
Robiłem pomiary. Prąd dla LRF250 podłączonego pod trzy stateczniki 70W (MH i dla sodowych) wynosi 2,45A. Napięcie na lampie 140V. Z tego co wyczytałem na forum , że rtęciówki 250W potrafią latami świecić na dławiku od rtęciówek 400W to taki niewielki wzrost prądu (o 0,3A) nie powinien mieć wpływu na żywotność lampy.
gg 692361
Volt
Postprzez arw » 17 sierpnia 2012, 11:21
Kolekcjoner93 napisał(a):Z pomiarem prądu może być problem bo amperomierz, a raczej multimetr cyfrowy nie mierzy zmiennego. Mogę mierzyć napięcie na lampie najwyżej.
wepnij szeregowo mostek prostowniczy na wyjsciu ktorego wpinasz bezposrednio amperomierz
arw
Postprzez Lampka » 17 sierpnia 2012, 22:07
W którym miejscu podpiąć ten mostek :?:
Jeśli chodzi o LRFa, to możesz ją po prostu zasilać poprzez podłączenie szeregowo z nim żarówek o łącznej mocy dwa razy większej, niż sama lampa (w przypadku 250w to będzie 500w żarówka). Jeśli łączysz kilka żarówek, to równolegle je łącz ze sobą (ale szeregowo z lampą). W ten właśnie sposób realizowane są lampy rtęciowo - żarowe ;)
Jeśli chodzi o WLS, to już trzeba stateczniki, a do tego układ zapłonowy (np. TUZ). Można też do zapłonu użyć zwykłego zapłonnika śwetlówkowego 4-80w, ale trzeba włączyć w szereg z samym zapłonnikiem żarówkę o mocy do 200w (bez niej prąd płynący przez zapłonnik byłby zbyt duży i spowoduje zlepienie się jego blaszek na stałe).
3 dławiki od MH 70w wystarczą, ale prąd, pod jakim pracuje lampa sodowa nie może zbytnio odbiegać od przewidzianego, bo w przeciwnym razie naruszy to równowagę termiczną w lampie i przez to odparuje więcej sodu, wzrośnie jego ciśnienie i napięcie na lampie, aż do wartości, gdy zacznie gasnąć po rozgrzaniu.
Postprzez arw » 17 sierpnia 2012, 23:06
klik
Diody muszą mięc odpowiednio duży prąd i minimum 1000V
arw
Postprzez KaszeL » 17 sierpnia 2012, 23:29
Tak swoją drogą, następnym razem polecam naszą galerię :)
