LRF i emisja UV
Re: LRF i emisja UV
Postprzez arw » 8 września 2012, 00:13
Volt napisał(a):Arw! Ceramiki rozgrzewają się jeszcze szybciej jeśli posiadasz do nich elektroniczny statecznik.
Do 150W uznaję tylko elektroniczne stateczniki ;)
Niby czemu szybciej? Prąd jest ten sam, a katalogi dla niektórych lampek podają nawet mniejszy prąd dla "EL" niż dla "EM".
Bartek380V, skład widma, ale w zakresie ultrafioletu UV-A na pewno. Jesli w widzialnym widmie byłaby tylko fioletowa poświata/odcień, to każdą biel by tak podświetlało, a tak nie jest.
Co ciekawe, HQI-T 250W/D też zabarwia na fioletowo, ale strumień jest tak intensywny, że niemal w całości "zaślepia" pasmo dające ten fiolet i widać tylko delikatny odcień efektu BLB.
arw
Re: LRF i emisja UV
Postprzez litak1 » 8 września 2012, 10:00
Nawet żarówka daje pewną ilość "światła czarnego" że tak go nazwę dla uproszczenia .Wystarczy popatrzeć na nią przez filtr wooda i tak samo fluoryzują niektóre przedmioty. Tego światła niema co się obawiać. UVC oraz dalsze jest mocno pochłaniane nawet przez powietrze oraz bańkę szklaną, pozostaje tylko sprawa z UVA i UVB jak wiadomo w nowoczesnych MH stosują dodatkowe filtry UV a i tak w charakterystykach tych lamp można wyczytać że jest pewien procent tego promieniowania. W rtęciowych lampach nie są stosowane dodatkowe filtry (luminofor nie jest filtrem), a jak wiadomo lampa rtęciowa produkuje dużo więcej UV niż każdy MH (mówię o gołym jarzniku), a więc procent wychodzącego promieniowania będzie zdecydowanie większy niż w nowoczesnych lampach.
Co do stateczników elektronicznych i szybkości rozgrzewania to jest różnie zależy pewnie od firmy i zastosowania danego źródła przy którym jest montowany. Wiadomo że te stateczniki optymalizują trwałość a więc charakterystyka prądu zaświecania powinna być łagodna (lampy te zużywają się najbardziej właśnie przy starcie)i łagodniej a więc dłużej lub tyle samo powinny się rozgrzewać. Są stateczniki które umożliwiają bardzo szybki start ale wszystko kosztem trwałości (samochodowe XMH)
Inną sprawą jest to że technologia ceramiczna w której gabaryty jarzników są dużo mniejsze niż kwarcowych umożliwia szybsze nagrzewanie z wiadomych względów(pojemność cieplna rurki wyładowczej)
Re: LRF i emisja UV
Postprzez Volt » 8 września 2012, 11:18
Bartek380V! Bańka lampy przepuszcza tylko UVA! Szkodliwe promieniowanie UVB i UVC jest całkowicie zatrzymywane przez szkło bańki.
gg 692361
Volt
Dołączył(a): 6 czerwca 2012, 23:12
Re: LRF i emisja UV
Postprzez litak1 » 8 września 2012, 12:08
Volt napisał(a):Bartek380V! Bańka lampy przepuszcza tylko UVA! Szkodliwe promieniowanie UVB i UVC jest całkowicie zatrzymywane przez szkło bańki.
:arrow: volt co to znaczy całkowicie :shock: :?: :?: :!: :!:
Re: LRF i emisja UV
Postprzez KaszeL » 8 września 2012, 12:56
całkowicie znaczy prawie całkowicie ;)
Re: LRF i emisja UV
Postprzez Volt » 8 września 2012, 13:04
UVB i UVC nie przenikają przez szybę.
gg 692361
Volt
Re: LRF i emisja UV
Postprzez KaszeL » 8 września 2012, 13:20
Do jest delikatnie mówiąc nie prawda :)
Re: LRF i emisja UV
Postprzez Volt » 8 września 2012, 13:25
Litak, nie bądź już taki przesadnie bardzo dokładny. Wiadomo, że w fizyce nic nie jest idealne. Np. nie ma idealnego izolatora - każdy z nich będzie w jakimś stopniu przepuszczał prąd elektryczny. Ale dla uproszczenia nam życia (z praktycznego punktu widzenia) przyjmuje się, że izolatory prądu nie przepuszczają. To samo zakładamy w naszym temacie, że UVB i UVC nie przenikają przez szkło.
Te informację wyczytałem z różnych źródeł. Proste doświadczenie - UVB powoduje poparzenia słoneczne. Siedząc całymi dniami w szklarni poparzeń słonecznych nie ma.
Ostatnio edytowano 8 września 2012, 14:10 przez Whites86, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nabijanie postów
gg 692361
Volt
Re: LRF i emisja UV
Postprzez litak1 » 8 września 2012, 14:09
Różne szkła mają różne współczynniki przenikania różnych promieni UV. A więc twoja informacja, że szkło całkowicie eliminuje krótsze promieniowanie UV jest mówiąc delikatnie niedokładna, bo to zależy od chociażby grubości szkła, rodzaju (bańki lamp małych mocy są ze szkła "miękkiego" sodowego które dość dobrze eliminuje to promieniowanie, natomiast moce powyżej 400W najczęściej wykonane są ze szkła borokrzemowego "twardego" które już nie ma tak rewelacyjnych właściwości zatrzymywania UV. Jak wiadomo szkło kwarcowe bardzo słabo zatrzymuje UV krótkie, a są jeszcze rodzaje szkła kwarcowego. syntetyczne szkło kwarcowe ma najlepsze właściwości przenikania UV nawet bardzo krótkiego. świetlówki bakteriobójcze przepuszczają promieniowanie UVC a nie są wykonane ze szkła kwarcowego, chociaż świetlówki kwarcowe też widziałem (mają spłaszcz jak jarzniki , ponieważ kwarc jest bardzo ciężki do zatopienia w tradycyjny sposób)
PS Dlaczego mam być niedokładny czy to jakaś wada :?:
Re: LRF i emisja UV
Postprzez bartek380V » 9 września 2012, 10:59
Skoro juz konkretnie piszemy o UV B to niestety nie. Jeszcze na laboratoriach fizyki porozmawialem z Panem doktorem jakie mam zainteresowania itd. Temat potoczyl sie bardzo milo ,dowiedzialem sie ze znikoma czesc UV B moze przedostac sie do otoczenia. Nie bierzemy oczywiscie pod uwage rosyjskich swietlowek. Jest to tak mala ilosc tego UV B ktora nie jest w stanie zagrozic naszemu oku. Niemniej jednak patrzenie w jarznik rozgrzanej sodowki czy innego badziewia nie jest juz zdrowe. Kazde promieniowanie cechuje natezenie ,mozemy wiec mowic o roznych jego natezeniach stad bierze sie energia ktora niesie kiedy przenika do otoczenia.
