zapłonnik philipsa
zapłonnik philipsa
Postprzez arw » 22 września 2012, 19:52
Hej.
Czy poniższy zapłonnik da się odpalić na innym stateczniku niż dedykowany philipsa?
Jak widać jest tam na schemacie odczep, ktory nalezy podłączyć.
Mam statecznik VS, który ma odczep dla zasilania 220 oraz 230V. Może podejdzie takie rozwiazanie, że pin srodkowy zapłonnika wepnę w odczep statecznika, czyli w wejscie 220V, a zasilanie bedzie wpiete standardowo 230V
47975
arw
Re: zapłonnik philipsa
Postprzez trojmiejski » 22 września 2012, 19:57
Może być statecznik innego producenta, ważne, żeby parametry się zgadzały.
Postprzez arw » 22 września 2012, 20:41
Ale co z wejsciem przepięciowym?
Konwencjonalnie podłącza się go _za_ dławikiem, tutaj Philips wymyślił patent z odczepem.
Pytanie, czy jak wepnę standardowo, to też zadziała, nie padnie mi on?
arw
Postprzez KaszeL » 22 września 2012, 21:32
Nie zadziała. Te zapłonniki nie mają transformatora wysokiego napięcia, do generowania WN używają odczepu na uzwojeniu dławika. O ile statecznik Philipsa z tradycyjnym układem zapłonowym będzie działał całkiem dobrze, to zapłonnik Philipsa z innym statecznikiem już nie bardzo.
Postprzez arw » 30 września 2012, 21:20
a czy takim ignitorem odpalę lampy mniejszych mocy?
Raczej powinienem?
arw
Postprzez KaszeL » 30 września 2012, 22:59
Nie bardzo, ze względu na napięcie zapłonu. Im wyższa moc lampy, to napięcie zazwyczaj wyższe. Oczywiście lampie 600W pewnie nie zaszkodzi, ale 35W może znacznie skrócić żywotność. Zwróć uwagę, że to jest jeden z niewielu zapłonników philips, który tak na prawdę ma budowę szeregowo-równoległą, tj puszcza przez siebie cały prąd pracy lampy. Większość zapłonników philipsa, pomimo że ma trzy odczepy, tak na prawdę jest zapłonnikami równoległymi - nie przepuszczają przez siebie prądu pracy lampy. Wynika z tego, że nie można tego zapłonnika użyć z innym statecznikiem Philipsa, no i w konsekwencji z lampą mniejszej mocy.
