Typoszereg mocy lamp wyładowczych WLSP
Re: Typoszereg mocy lamp wyładowczych WLSP
Postprzez Lampka » 13 grudnia 2012, 23:41
W OCP penningi są często. U mnie w mieście nieraz je widywałem ;)
Postprzez bartek380V » 19 grudnia 2012, 11:16
Jestescie pewni czy naprawde lampa sodowa 70W z zaplonnikiem to jest Penning ? Pytam poniewaz posiadam lampe SON I 70W ktora ma zaplonnik w srodku i strumien swiatła taki jak zwykla sodowka 70W ktora jest odpalana z ukladu zaplonowego. Zatem czy jest sens produkowac Peningi 70W ? Ile katalogowo lumenow ma Pening 70W ? Peningi sa tylko zastepczym zrodłem swiatła do czasu wymiany oprawy na nową po to aby mogła pracowac na osprzecie rteciowym.
Postprzez Lampka » 19 grudnia 2012, 12:10
Nawet jeśli te sodówki 70w z zapłonnikiem nie są Penningami, to można je wykorzystać przy dławikach rtęciowych dla 80w bez potrzeby zmian konstrukcyjnych w oprawie ;) Jeszcze lepiej w drugą stronę - wykorzystać można rtęciówki 80w w oprawach bez zapłonników dla SON I 70w.
Postprzez bartek380V » 19 grudnia 2012, 15:51
Lampka napisał(a):Nawet jeśli te sodówki 70w z zapłonnikiem nie są Penningami, to można je wykorzystać przy dławikach rtęciowych dla 80w bez potrzeby zmian konstrukcyjnych w oprawie ;) Jeszcze lepiej w drugą stronę - wykorzystać można rtęciówki 80w w oprawach bez zapłonników dla SON I 70w.
To prawda. Probowałem juz róznych opcjii. Mimo wszystko nie ma nic głupszego jak odpalanie lampy przez zarowke. Statecznik oporowy nigdy nie bedzie prawdziwm statecznikiem indukcyjnym.
Postprzez Lampka » 19 grudnia 2012, 17:45
Powiem szczerze, że odpalanie rtęciówki przez żarówkę o mocy 2x większej, niż dedykowana na lampie sprawia, że rtęciówka świeci mniej więcej taką mocą, jak powinna. Jedyną wadą tego pomysłu jest znacznie wyższa strata mocy na żarniku (w dławiku wykorzystywany jest opór indukcyjny do ograniczenia prądu), ale poza tym, to uważam, że pomysł ten nie jest zły, jeśli nie ma się odpowiedniego osprzętu. Ale wiadomo, na żarówce nie odpali się SON I z zapłonnikiem, bo nie ma elementu indukcyjnego ;)
Jedynie świetlówki można odpalić zapłonnikiem podłączając je poprzez żarówkę zamiast dławika, bo podgrzanie skrętek obniża napięcie zapłonu ;)
Postprzez bartek380V » 21 grudnia 2012, 13:03
Zeby temat szybko nie ucichł to dorzuce troche do pieca :D Przedstawiam mojego Peninga jeszcze z pomoca zaplonowa w postaci antenki na bimetalach., Niestety lampa sprawia wyeksploatowanej poniewaz nie majac jeszcze wtedy dławika odpalałem ja za pomocą zarowek o łacznej mocy 180W czyli duzo za mało zeby było ok. Cieszyłem sie ze swieci ale mimo ze była nowa jarznik jest juz jaki jest :oops: . Znak I oznacza internal ignitor czyli zaplon jest juz zrealizowany wewnatrz lampy i nie wymaga zaplonnika. Druga lampa to WLS 400 tez Natrium i tez nowa. Ma znak E czyli external ignitor co oznacza ze lampa potrzebuje zewnetrznego zaplonnika. Natomiast czy ktos wie co oznacza Z 20 ? Trzecia lampa SON to praktycznie WLS 70 z dwoma ,,starterami,, w srodku polaczonymi szeregowo przez bimetal wiadomo czego. Ostatnia lampa ma taki sam strumien jak standardowa WLS 70 tak wiec bardzo wątpie czy jest sens robic Peningi 70W ;)
49690
49689
49691
49692
Postprzez Lampka » 21 grudnia 2012, 19:40
Jeżeli odpalałeś sodówkę na niższym prądzie, to podłącz ją normalnie, albo lekko przeciąż - wtedy zaciemnienia często znikają ;)
Postprzez bartek380V » 21 grudnia 2012, 21:25
Lampka napisał(a):Jeżeli odpalałeś sodówkę na niższym prądzie, to podłącz ją normalnie, albo lekko przeciąż - wtedy zaciemnienia często znikają ;)
Swieciła juz normalnie i nie pomogło -byc moze trwało to za krótko.
Postprzez steiner » 23 grudnia 2012, 17:42
1. Lampy z mieszaniną Penninga i lampy ze zintegrowaniem zapłonnikiem, to dwie różne lampy.
2. Lampy z mieszaniną Penninga mają zastąpić lampy rtęciowe. Lampa z zintegrowanym zapłonnikiem może pracować zarówno ze statecznikiem do lamp rtęciowych, jak i sodowych. Na przykład, SON-E 70W/I - używany ze statecznikiem sodowym, bez zapłonnika. Błędem jest jednak sądzić, że lampa SON-E 70W/I może w pełni zastąpić LRF 80W. Prąd SON 70W z zintegrowanym zapłonnikiem to 1.0A, a prąd LRF 80W - 0.8A. Zamiennikiem dla LRF 80W jest lampa Penning o mocy 68W.
Komentarz po edycji postu - by- Amisiek:
Naszemu Koledze chodzi o to, że lampy sodowe ze zintegrowanym zapłonnikiem mogą pracować na prądzie rtęciowym (niższym), ale będą wtedy niedociążone. Dodatkowym problemem jest to, że niektóre stateczniki rtęciowe nie są odporne na impulsy wysokiego napięcia, a zatem zastosowanie lampy z zapłonnikiem może spowodować przebicie statecznika.
W przypadku zastosowania lampy SON-E 70/I (z wbudowanym zapłonnikiem, przystosowana do pracy na stateczniku sodowym 70W) do oprawy ze statecznikiem rtęciowym 80W lampa będzie bardzo niedociążona (będzie pracować na mniej niż 80% mocy nominalnej, a zatem będzie miała o wiele gorszą sprawność). To samo dotyczy obsadzenia lampy metalohalogenkowej 70W na stateczniku rtęciowym STR-80 i zabudowaniu zapłonnika szeregowo równoległego.
Zamiast lampy rtęciowej 80W można zastosować lampę Penninga o mocy 68W, ale jest ona rzadko spotykana w naszym kraju.
Na marginesie - brawo Steiner! Język polski wcale nie jest łatwy i cieszymy się, że korzystasz z naszego Forum i starasz się pisać po polsku, nawet jeśli musisz posiłkować się translatorem online. Będę w miarę możliwości poprawiał posty, by było nam łatwiej się dogadać.
Marcin
Ostatnio edytowano 23 grudnia 2012, 19:36 przez amisiek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Korekta gramatyczna (ale i tak brawa dla naszego Kolegi, bo język polski wcale nie jest taki łatwy ;) )
steiner
Dołączył(a): 22 grudnia 2011, 11:11
Postprzez bartek380V » 25 grudnia 2012, 22:08
Penning 68 W czy ktos ma w kolekcji ?
