Wpływ napięcia zasilania na zachowanie lamp wysokoprężnych
Postprzez Elektroservice » 23 stycznia 2013, 20:39
W tym temacie chciałbym przedstawić swoje spostrzeżenia dotyczące wpływu napięcia zasilania na zachowanie lamp wysokoprężnych.
Na pierwszy test poszła wyeksploatowana lampa Philips SON-I 70W Clear.
Zapłonnik tlący zaczyna zauważalnie się tlić już przy napięciu zasilania 110V, przy napięciu 150V zapłonnik zaczyna impulsować i lampa startuje. Dalszy test przeprowadzałem po ustawieniu ATR na napięcie 220V - pozwoliłem lampie rozgrzać się do pełnej mocy i odczytałem jej prąd pracy który po rozgrzaniu na napięciu 220V wyniósł 0,8A. Jako że prąd znamionowy dla WLS70 wynosi 0,98A postanowiłem spróbować wymusić na wyeksploatowanej lampie taki właśnie prąd podnosząc napięcie zasilania. Udało się uzyskać prąd 0,98A, przy czym lampa świeciła stabilnie, światło nie drżało i było widać, że świeci jaśniej niż przy napięciu 220V. Poświeciła tak kilka minut i postanowiłem sprawdzić przy jakim napięciu zgaśnie i tutaj małe zaskoczenie - lampa zgasła przy napięciu około 220V, gdzie wcześniej przed "overboostem" świeciła normalnie i nie gasła.
Spróbuję raz jeszcze wykonać ten eksperyment, ale tym razem będę bardzo powoli zmniejszał napięcie zasilania.
Re: Wpływ napięcia zasilania na zachowanie lamp wysokoprężnych
Postprzez amisiek » 23 stycznia 2013, 20:43
Dobrze by było pomierzyć zależność prądu i napięcia, jak mi dasz te dane w kilku seriach pomiaru dla różnych lamp, to przeliczę i zrobię ładne wykresy.
Postprzez Elektroservice » 23 stycznia 2013, 20:45
amisiek napisał(a):Dobrze by było pomierzyć zależność prądu i napięcia, jak mi dasz te dane w kilku seriach pomiaru dla różnych lamp, to przeliczę i zrobię ładne wykresy.
Rozumiem, że chodzi Ci o napięcie na lampie tak ?
Czy masz na myśli napięcie zasilania ?
Pozdrawiam.
Postprzez amisiek » 23 stycznia 2013, 21:12
W sumie dobrze by było mieć oba, ale dla naszych celów wystarczy, że się zdecydujesz na jedno z nich i będziesz konsekwentny.
Postprzez Lampka » 23 stycznia 2013, 21:38
Migające sodówki jak są niedociążone, to nie gasną tak latwo, jak w normalnych warunkach pracy. Jarznik słabiej się grzeje i lampa świeci poprawnie (cykliczne gaśnięcie zwykle nie ma ścisłego związku z odparowaniem emitera z katod, więc lampa gdy świeci, to stabilnie). Przy niższym napięciu zasilania powinny teoretycznie gasnąć przy mniejszym spadku napięcia na lampie, chociaż sodówki to też dość specyficzne lampki ;)
Postprzez Elektroservice » 23 stycznia 2013, 22:09
Wyniki pomiarów używanej ale sprawnej, niezbyt wypalonej lampy WLS 70W Natrium z bańką eliptyczną przezroczystą:
Kod: Zaznacz cały
U zasilania (V)    U lampy (V)  I lampy (A)
250                   90              1,25
240                   87              1,125
230                   85              1,05
220                   82              0,95
210                   80              0,925
200                   76              0,85
190                   7               0,8
180                   71              0,775
170                   9               0,7
160                   66              0,65
150                   63              0,6
140                   58              0,6
130                   54              0,55
120                   48              0,525
110                   40              0,5
100                   32
90                    27
80                    23
70                    20
60                    21
Przy skręceniu napięcia zasilania do 50V napięcie na lampie zaczęło szybko rosnąć i ostatnia wartość jaką zdążyłem odczytać z miernika to 27V na lampie i zgasła :mrgreen:
P.S Pomiaru prądu pracy lampy nie prowadziłem do końca, gdyż przy mierniku którym dysponuje tak i tak są one obarczone dosyć sporym błędem (miernik ma zakresy 5 oraz 10A) więc prąd pracy zapisywałem do momentu osiągnięcia przez wskazówkę miernika 1 na skali. Kto wie jak wygląda LE-1 ten będzie wiedział o co mi chodzi :mrgreen:
Ostatnio edytowano 24 stycznia 2013, 12:04 przez Elektroservice, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez amisiek » 23 stycznia 2013, 23:09
Tak na szybko
Napięcie zasilania [V] vs napięcie na lampie [V]
Moc pozorna lampy [VA] w zależności od napięcia na lampie [V]
Moc pozorna lampy [VA] w zależności od napięcia zasilania całego układu [V]
Spadek napięcia na stateczniku [V] i napięcie zasilania [V]
Zależność rezystancji w Ω (z grubsza traktuję lampę jako odbiornik pozbawiony indukcyjności i pojemności) od mocy pozornej [VA] na lampie
Postprzez Elektroservice » 24 stycznia 2013, 00:41
Dobra robota :) Szkoda że nie mam watomierza, wtedy by można jeszcze ciekawsze pomiary wykonać :twisted:
Postprzez Elektroservice » 24 stycznia 2013, 12:03
Kolejne pomiary. Tym razem używana lampa rtęciowa Polamp LRFR 400W
Kod: Zaznacz cały
230                126             3,3
220                130             3,15
210                130             2,8
200                129             2,5
190                131             2,2
180                130             1,9
Postprzez Elektroservice » 24 stycznia 2013, 12:46
I wykresy :D
