Odpalanie amerykańskich lamp
Postprzez amisiek » 10 grudnia 2015, 20:38
Temat był już w kilku wątkach i dotyczy odpalania amerykańskich lamp na oryginalnym lub dostosowanym osprzęcie.
Kilowatowy generał elektryk nowszej konstrukcji, najbliższy temu, co pokazujesz (18205) wygląda tak:
Specyfikacja w załączniku. Ta lampa potrzebuje przy starcie podobno minimum 530V do odpalenia.
GE-18205-Specsheet.pdf
Specyfikacja GE 1kW 18205
(49.69 KiB) Pobrane 204 razy
Re: Odpalanie amerykańskich lamp
Postprzez amisiek » 10 grudnia 2015, 20:56
Zastanawiam się dlaczego w katalogu, który mam, nie było takiej lampy. Były inne np. MVR1000/U/TF a ona ma inaczej zrobiony balon. Były też 1kW ale z takim jarznikiem:
A teraz wiem dlaczego - ja oglądałem katalog GE na rynek USA i TYLKO na rynek USA (zasugerowałem się balonem). Stąd poszukiwania w MH małej mocy z takim balonem. Nota bene ten MH jest już oznaczony do wycofania i dlatego w najnowszym PDFie go nie ma, jest tylko na stronie!
Na czym zamierzasz to odpalić? Lampa wg GE ma napięcie pracy 255V więc da się odpalić międzyfazowo na odpowiednim stateczniku. Odpalanie na zestawie kilku STS400 może się skończyć nasyceniem rdzenia i strzałem lampy.
Postprzez Farel03 » 10 grudnia 2015, 21:00
@amisiek
O tym konsultowałem się z lumixem. Skoro jest on oznaczony , jako MVR , to znaczy , że jest dostosowany do pracy na prądzie rtęciowym . Jako , że takiego statecznika do LR(F)a 1000 nie posiadam , to odpalę go na 2x STR 400 + STR 125 .
Postprzez elek » 10 grudnia 2015, 21:03
Farel03 napisał(a):@amisiek
I jak będziesz miał szczęście to ci tylko zgaśnie a nie upali górnego doprowadzenia do jarznika, ta lampa pracuje na osprzęcie CWA przy napięciu około 260V i prądzie ~4,2 A.
Postprzez Farel03 » 10 grudnia 2015, 21:06
@Whites86
Teraz już nie ma , albo jestem ślepy.
@elek
No to na jednym STR 400 go spróbuję ruszyć.
Postprzez amisiek » 10 grudnia 2015, 21:10
Katalog masz tutaj - dodałem do naszej bazy wiedzy katalog europejskich lamp GE.
Z odpalaniem międzyfazowym masz poważny problem - statecznik STR400 nie jest dostosowany do takiego napięcia. Po starcie MH, statecznik jest bardzo mocno obciążony. Jak chociaż jeden z nich dostanie nasycenia rdzenia to szlag lampę trafi. Poza tym odpalanie lampy na prądzie 4,5A da taki efekt, że bezpiecznik chroniący przed pracą z pękniętą bańką będzie się jarzyć jak mała żarówka. Niestety to nie tędy droga. Jak założysz inny zestaw stateczników to też będzie problem, bo możesz przeciążyć albo stateczniki albo lampę. Niestety z amerykańskimi wynalazkami jest taki oto ból.
Postprzez Farel03 » 10 grudnia 2015, 21:19
@amisiek
A z 240v nie ruszy ? (Z pomocą zapłonnika)
Re: [Farel03] Moja mała kolekcja żródełek wyładowczych...
Postprzez amisiek » 10 grudnia 2015, 21:33
Zdechnie szybko. Chyba, że podniesiesz na autotrafie napięcie i będziesz pilnował prądu pracy cały czas. Na STR400 który ma prąd 3,15A, po podniesieniu napięcia będzie większy prąd, ale lampa będzie przeciążona prądowo podczas startu. Musiałbyś podkręcać napięcie i pilnować prądu pracy. Załóż bezpiecznik by szlag nie trafił lampy gdyby rdzeń wszedł w nasycenie. Gdyby STR400 było za mało, dołożysz jeszcze STR125 równolegle.
Lampa projektowana do dedykowanego statecznika. Nie odpalaj międzyfazowo bo będzie bum.
Postprzez elek » 10 grudnia 2015, 21:34
No nie gadaj że chciałeś to odpalać z międzyfazowego na 2 x str 400 + str 125 :D założę się że nawet byś nie zdążył wtyczki dobrze do gniazdka włożyć i zabezpieczenia by wystrzeliły. Na 230V z str 400W i zapłonnikiem możesz z powodzeniem odpalać.
Tak świeci na osprzęcie prawie dedykowanym:
Postprzez Farel03 » 10 grudnia 2015, 21:46
Znalazłem to. Na 100% będzie ok , jeżeli odpalę z STR 400
240v ---> 4.55 A
