Przykład podobnego eksperymentu jest
tu.
Przelepię fragment postu
postanowiłem sprawdzić jak można odpalic taką lampę przy pomocy standardowego zapłonnika świetlówkowego z usuniętym kondensatorem. Znamy układ od lamp LRJ, ale niestety nie miałem kondensatora o odpowiedniej pojemności. Postanowiłem przetestować nieco inny układ - lampa jest zasilana z 230V przez statecznik świetlówkowy szeregowo. Równolegle do lampy podłączyłem zapłonnik świetlówkowy. Z zapłonników pousuwałem kondensatory i próbowałem różne kombinacje lamp i zapłonników. Oto wyniki:
Lampy, na których w ogóle to nie robiło wrażenia - CDM-TD 70W /942, ale mocno wypracowana, CDM-TC 70W /830, HQI-Ts 70W NDL, CDM-T 35W /930.
Jedyna lampa, która się sensownie odpalliła, to CDM-T 35W /830.
Zapłonniki przetestowane to PRACTIC LINE S10, MIN YUAN FS10, Philips S10 oraz Osram ST 111. Ten ostatni bije na głowę wszystkie inne, odpalając lampę już po kilkunastu sekundach. Pozostałe potrzebują o wiele więcej czasu, zanim kolejne niebieskawe wyładowania przejdą w białe błyski, by potem wywołać normalny łuk wyładowania.
Postanowiłem to usprawnić, włączając szeregowo ze starterem żarówkę 100W. To był hit, bo dzieki tej żarówce odpalam każdą z powyższych lamp nawet chińskim starterem.
Układ wygląda tak:
po chwili przygasania żarówki i migania startera, wyładowanie się rozpoczyna i rozkręca:
Post ten został uzupełniony przez Sławkalampy:
Zamiast żarówki można zastosować rezystor drutowy o rezystancji kilkudziesięciu Omów i mocy kilku W. Za pomocą tej metody udało mi się odpalić lampę metalohalogenkową Osram HQI-E na dwóch statecznikach FL-4000 połączonych równolegle. Znany układ od lamp LRJ odpalał tylko lampę sodową Natrium o mocy 70W i to z kilkusekundowym opóźnieniem.
Wypróbuj mój układ do odpalania lamp wysokoprężnych składający się z kondensatora silnikowego 3uF 400V, rezystora drutowego 82 Om 5W oba elementy połączone szeregowo z zapłonnikiem tlącym. Ten układ odpalał lampę sodową Narva Natralox NA 400W, Polamp WLS 400W mocno wyeksploatowaną oraz Philips SON-T Pro 150W.
Sławek miał na myśli ten układ zapłonowy, przeznaczony do lamp LRJ.
Rysunek powyższy zamieścił
Sławeklampy.
