[Lodzkie2oprawy] moja kolekcja opraw
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: moja kolekcja opraw [Lodzkie2oprawy]
Postprzez Lodzkie2oprawy » 31 stycznia 2021, 20:41
Niezbyt ciekawe oprawy porcelanowe:
OPKZ-40
SOPS-60
Uwielbiam światło WLSów
Uwielbiam oprawy Elgo
Lodzkie2oprawy
Dołączył(a): 11 czerwca 2020, 12:08
Postprzez Elektroservice » 31 stycznia 2021, 20:47
Fajne oprawy :) Mankamentem jest tylko fakt, że są na niefajne źródło światła, ale zawsze można wkręcić LEDa :)
Postprzez Lodzkie2oprawy » 31 stycznia 2021, 21:23
Elektroservice napisał(a):Fajne oprawy :) Mankamentem jest tylko fakt, że są na niefajne źródło światła, ale zawsze można wkręcić LEDa :)
W OPKZ-40 która służy jako lampka nocna jest lampa LED 5,5w
Ostatnio edytowano 17 września 2021, 20:37 przez Lodzkie2oprawy, łącznie edytowano 3 razy
Lodzkie2oprawy
Postprzez Lodzkie2oprawy » 1 lutego 2021, 20:06
Mój najnowszy nabytek oprawa ORZ-7 z 1975 roku.
Niedługo oprawa przejdzie remont generalny ;)
Lodzkie2oprawy
Postprzez AsXSn » 1 lutego 2021, 22:00
W tym przypadku remont nie jest potrzebny w mojej opinii, stan jest całkiem ładny
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez Elektroservice » 1 lutego 2021, 22:27
Tu nie ma co remontować, ja bym zostawił ją w takim stanie w jakim obecnie się znajduje :)
Postprzez Lodzkie2oprawy » 2 lutego 2021, 08:05
Elektroservice napisał(a):Tu nie ma co remontować, ja bym zostawił ją w takim stanie w jakim obecnie się znajduje :)
wiem ale jednak muszę pomalować obudowę i korpus ponieważ na górnej klapie są jakieś mazy z farby i trzeba to przeszlifować a potem pomalować a skoro już się bawię to pomaluje też dolną
i korpus bo jest strasznie brudny i nie idzie tego doczyścić. :|
Lodzkie2oprawy
Postprzez Elektroservice » 4 lutego 2021, 00:40
Farbę spróbuj usunąć rozpuszczalnikiem nitro, jeśli nie da rady możesz użyć dedykowanego "zżeracza" do farb tylko najpierw sprawdź od wewnątrz obudowy czy nie zżera on oryginalnej powłoki. Korpus myślę, że da się doczyścić dimerem, jak dotąd nie spotkałem się z brudem, którego by dimer nie zeżarł :twisted:
P.S. Przy pracy ze "zżeraczem" do farb oraz dimerem uzbrój się w porządne rękawice gumowe i pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na zewnątrz i staraj się nie wdychać oparów wyżej wymienionych środków. To samo dotyczy rozpuszczalnika nitro :) Nie ma co się bać tych środków, ale minimum ostrożności zachować należy i wtedy wszystko będzie w porządku :)
Postprzez Lodzkie2oprawy » 4 lutego 2021, 08:03
Elektroservice napisał(a):Farbę spróbuj usunąć rozpuszczalnikiem nitro, jeśli nie da rady możesz użyć dedykowanego "zżeracza" do farb tylko najpierw sprawdź od wewnątrz obudowy czy nie zżera on oryginalnej powłoki. Korpus myślę, że da się doczyścić dimerem, jak dotąd nie spotkałem się z brudem, którego by dimer nie zeżarł :twisted:
Farbę już po prostu zeskrobałem śrubokrętem i gąbką do mycia naczyń tak samo wyszorowałem całą obudowę i efekt końcowy jest bardzo dobry. Korpus już przedwczoraj oszlifowałem i pomalowałem farbą do felg aluminiowych i wynik jest świetny jedynie z odbłyśnikiem nie wiem co zrobić aby był przyzwoity. Na razie podszlifowałem papierem o gradacji 1200 i planuje wykorzystać wełnę do czyszczenia 0000. I pytanie czy ktoś z forumowiczów zna lepszą metodę :?:
Lodzkie2oprawy
Postprzez AsXSn » 4 lutego 2021, 08:43
Odbłyśnik nie potrzebnie ruszałeś, na foto jest w świetnym stanie, ogólnie sama oprawa wydawała się być w fabrycznym stanie, niepotrzebnie ją malowałeś, lakier do felg może się po czasie ścierać i będzie tragedia.
AsXSn
