[Lodzkie2oprawy] moja kolekcja opraw
Wasze oprawy oświetleniowe
Re: [Lodzkie2oprawy] moja kolekcja opraw
Postprzez Lodzkie2oprawy » 15 marca 2021, 19:54
Pamiętacie ten post? kiedy odpisałem na post kolegi z forum że całe to oświetlenie zostało wyrżnięte. Jednak nie całe bo jedna z tych łyszuni trafiła do mnie ;)
Pataax01 napisał(a):Zgierz, raczej nieczynne
Oto jej zdjęcia
tabliczka nieczytelna :roll:
resztki LRFa
Osprzęt
Teraz pytanie jak pozbyć się tych ukręconych śrub :?:
Ostatnio edytowano 16 marca 2021, 11:59 przez Lodzkie2oprawy, łącznie edytowano 4 razy
Uwielbiam światło WLSów
Uwielbiam oprawy Elgo
Lodzkie2oprawy
Dołączył(a): 11 czerwca 2020, 12:08
Postprzez Filip » 15 marca 2021, 20:08
Śruby mocującej wysięgnik (dociskającej go) można spróbować pozbyć się poprzez nakręcenie na jej doczesne szczątki nakrętki, następnie przyspawać ją, a potem klasycznie (WD-40/Brunox Turbo Spray itd.). Natomiast w przypadku śrub o mniejszych rozmiarach, ukręconych przy odlewie, zapewne nie pozostaje nic innego niż ich odwiercenie i ewentualne ponowne nagwintowanie otworów, chociaż można pobawić się innymi sposobami, istotne jest osiągnięcie zamierzonego celu.
Lepsze jutro było wczoraj...
Filip
Postprzez Elektroservice » 15 marca 2021, 23:08
Jak już poukręcałeś te śruby to teraz będzie ciężej. Na przyszłość zanim zaczniesz odkręcać śruby które ktoś wiele lat temu wkręcił w aluminiowy odlew najpierw zdziel porządnie (ale tak żeby nie rozwalić korpusu) każdą młotkiem przez łeb. Uderzyć trzeba pewnym uderzeniem ze dwa trzy razy i wtedy dopiero próbować odkręcać - szanse na odkręcenie znacznie się zwiększają. Stosowałem taką metodę przy rozkręcaniu najstarszej wersji ORZ7 i odkręciłem wszystkie śruby bez ukręcenia :) Jak już poukręcałeś, ale jest jeszcze za co złapać to spróbuj te kikuty też uderzyć młotkiem a następnie próbuj odkręcać szczypcami morse'a. Odwiercanie to ostateczność i wyjątkowo wredna robota w przypadku śrub zapieczonych w alu odlewie :evil:
Postprzez Lodzkie2oprawy » 15 marca 2021, 23:23
Elektroservice napisał(a):Jak już poukręcałeś te śruby to teraz będzie ciężej. Na przyszłość zanim zaczniesz odkręcać śruby które ktoś wiele lat temu wkręcił w aluminiowy odlew najpierw zdziel porządnie (ale tak żeby nie rozwalić korpusu) każdą młotkiem przez łeb. Uderzyć trzeba pewnym uderzeniem ze dwa trzy razy i wtedy dopiero próbować odkręcać - szanse na odkręcenie znacznie się zwiększają. Stosowałem taką metodę przy rozkręcaniu najstarszej wersji ORZ7 i odkręciłem wszystkie śruby bez ukręcenia :) Jak już poukręcałeś, ale jest jeszcze za co złapać to spróbuj te kikuty też uderzyć młotkiem a następnie próbuj odkręcać szczypcami morse'a. Odwiercanie to ostateczność i wyjątkowo wredna robota w przypadku śrub zapieczonych w alu odlewie :evil:
Dzięki za rady a jeśli chodzi o bicie młotkiem tych śrub to
każdą tak potraktowałem ale i tak się poukręcały :x
Lodzkie2oprawy
Postprzez Elektroservice » 15 marca 2021, 23:36
Może za słabo "przywaliłeś"? Trzeba takie śruby próbować ostrożnie po ułamek obrotu lewo prawo lewo prawo i coraz bardziej w lewo. Jak zaczyna iść to dopiero wykręcać całkowicie. Warto zainwestować w wkrętak uderzeniowy - bardzo pomocne narzędzie do zwalczania zażartych śrub.
Postprzez Lodzkie2oprawy » 16 marca 2021, 16:57
Mam jeszcze jedno pytanie mianowicie w jaki sposób usunąć zapieczony wysięgnik z korpusu oprawy?
Próbowałem wybić go młotkiem ale jedynym skutkiem tego jest to że rura się zgięła :|
Lodzkie2oprawy
Postprzez Elektroservice » 16 marca 2021, 17:49
Obejma odkręcona? Śruba która go trzyma tuż przy wejściu w korpus usunięta? Jeśli tak to spróbuj podgrzać ostrożnie ten wysięgnik i wtedy wybijać.
Postprzez Lodzkie2oprawy » 16 marca 2021, 18:57
Elektroservice napisał(a):Obejma odkręcona? Śruba która go trzyma tuż przy wejściu w korpus usunięta? Jeśli tak to spróbuj podgrzać ostrożnie ten wysięgnik i wtedy wybijać.
Dzięki za radę jutro będę próbował.
Lodzkie2oprawy
Postprzez MRP200 » 16 marca 2021, 22:01
Dobrym penetratem jest też nafta. Takie zapieczone miejsca trzeba obficie nią zwilżyć, można nawet owinąć kawałkiem szmatki albo pakuł i dobrze zwilżyć naftą. A po jakimś czasie próbować obruszać takie zapieczone połączenie. Spróbować zawsze warto zanim zajdzie konieczność użycia bardziej siłowych metod.
Postprzez Lodzkie2oprawy » 26 marca 2021, 16:48
Dziś przedstawię forumowiczom mój nowy nabytek jakim jest OZR-125-3. Oprawa to leżak magazynowy :)
ciekawostką jest to że na oprawie są aż dwie naklejki ze znaczkiem B
Osprzęt
komora lampowa
w akcji z rtęcią Polamp Warszawa
I na dokładkę z żarówką 150w
Lodzkie2oprawy
