Nowości w kolekcji
Wasze źródła światła
Re: Promiennik podczerwieni
Postprzez moog » 23 stycznia 2008, 23:28
rtęciówka napisał(a):Ten trzonek, to E-27 :?: :? Mocno od niego ciepło bije :?:
Tak, E27, niestety nie mam czym zmierzyć temperatury.
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez cieszyn » 23 stycznia 2008, 23:32
Prawdopodobnie te promienniki były stosowane w ............... hodowli kurczaków, tych piskląt oczywiście, w wylęgarniach.
Nie wiem, jak jest tam teraz, ale kto wie ?
Stosuje się bowiem takie źródła ciepła, które oddziaływują tylko na organizmy żywe, a nie ogrzewają samego pomieszczenia, gdzieś kiedyś o tym czytałem :roll:
A tu zacytuję co nieco:
Więcej można bez trudu znaleźć, ja podaję pierwszy lepszy adres:
http://drewart.com.pl/index.php?func=kowalczyk7
Ogrzewanie w kościołach z zastosowaniem elektrycznych promienników SOLART
Kościół o powierzchni 360 m 2 wymaga zainstalowania grzejników promiennikowych o całkowitej mocy grzewczej 60,48 kW. Aby uzyskać równomierną temperaturę w całym kościele należy zawiesić po 6 szt. promienników symetrycznie po przeciwległych stronach w odstępach co 3,42 m na wysokości 4,5-5m od poziomu podłogi. Łącznie byłoby potrzebne 12 szt. promienników, model S3C 060 o mocy znamionowej 5,04 kW każdy, uzyskamy wtedy komfort temperaturowy odpowiadający ok. 12 - 13°C. (tj. ok. 168 W/m2)
Jeżeli w kościele nie ma istniejącej instalacji elektrycznej należy doliczyć jeszcze jej koszt, który wynosi przeciętnie od 15 do 35 % kosztu promienników.
Koszty eksploatacji naszego systemu wyniosą na jedną mszę w zależności od stopnia zapełnienia kościoła odpowiednio :
- przy ok. 17 % zapełnieniu 3,53 zł - strefa 1
- przy ok. 33 % zapełnieniu 7,06 zł - strefa 2
* przy ok. 50 % zapełnieniu 10,59 zł - strefa 3
* przy ok. 66 % zapełnieniu 14,12 zł - strefa 4
* przy ok. 83 % zapełnieniu 17,65 zł - strefa 5
* przy 100 % zapełnieniu 21,18 zł - strefa 6
Wyliczenia dokonano na podstawie faktycznego zużycia energii wg wskazań licznika, przy zastosowaniu stawki za 1 kWh = 0,35 zł
Tak niskie koszty ogrzewania wynikają z faktu, że w naszym systemie nie ogrzewa się ogromnych ilości powietrza znajdującego się w kościele tylko bezpośrednio osoby i przedmioty znajdujące się w nim, które pochłaniają ciepło i natychmiastowo je odczuwają.
Główne zalety techniczne elektrycznego promiennika podczerwieni SOLART wyróżniające go pozytywnie na tle innych promienników podobnego typu dostępnych w kraju
Przede wszystkim jest to oryginalne rozwiązanie polskiej konstrukcji, zgodne z wymogami i trendami panującymi w świcie w tej dziedzinie techniki grzewczej.
Na szczególną uwagę zasługuje tu rozwiązanie konstrukcji obudowy, zapewniające w maksymalny sposób bezpieczeństwo urządzenia w tym m.in. zabezpieczające lampy oraz reflektor przed nadmiernym przegrzaniem. Ażurowa obudowa promiennika pozwala na przechodzenie swobodnie przez wnętrze promiennika dużej ilości powietrza, odbierającego zakumulowane ciepło z radiatorów, reflektorów, przewodów i innych wewnętrznych elementów a dodatkowa przesłona termiczna uniemożliwia nagrzewanie się końcówek lamp i radiatorów. Końcówki ceramiczne lamp leżą na odpowiednio ukształtowanym radiatorze i oddają nadmiar ciepła, co znacznie zwiększa i tak wysoką już żywotność lampy. Zastosowany reflektor, najnowszej generacji o lustrzanym odbłyśniku, pokrytym tlenkami metali o najwyższym współczynniku refleksji promieni podczerwonych, gwarantuje idealną odbijalność, minimalne nagrzewanie się i właściwy obszar zasięgu promieniowania.
Możliwość łatwej wymiany części zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji urządzenia, a trzeba tu podkreślić, że np. odbłyśnik i lampa IR posiada trwałość ok. 6000 godzin pracy, sprawia, ze promiennik ten może pracować przez szereg lat bez potrzeby wymiany lampy czy reflektora. Praca promiennika w czasie 6000 godzin, czyni go znakomicie konkurencyjnym w stosunku do światowych urządzeń tego typu.
Estetyczna a przy tym prosta obudowa, pozwalająca na zastosowanie radiatorów chłodzących w promienniku oraz reflektora o średnim kącie rozsyłu promieni IR (reflektor standardowy) pozwala na szerokie jego zastosowanie w tym także do ogrzewania obiektów o znacznej kubaturze.
Możliwość zastosowania lamp o różnym kolorze poświaty (różowa, rubinowa, naturalna) produkowanych przez światowych liderów takich jak np. Phillips i Victory, przyczyniają się do zwiększenia technicznych możliwości zastosowawczych.
Promienniki SOLART produkowane są w zakresie mocy od 1 do 18 kW w różnych kolorach w tym także na specjalne żądanie kupującego celem dostosowania ich do kolorystyki wystroju wewnętrznego lub zewnętrznego. Posiadają one także odpowiednie certyfikaty potwierdzające brak szkodliwego oddziaływania na ustrój człowieka w postaci opinii PCBC i PZH także certyfikaty renomowanych laboratoriów potwierdzające ich wysoki standard wykonania i eksploatowania.
Postprzez andrzejlisek » 24 stycznia 2008, 23:08
moog napisał(a):Kiedy miałem ok. 6 lat podobnym promiennikiem (czerwonym, mocy 175W) chciałem wysuszyć spodnie mojej starej. Wkręciłem go do stojącej lampy, położyłem na nim spodnie i włączyłem. Po tej operacji spodnie i promiennik wylądowały w śmietniku
Prawdopodobnie promiennik był za blisko i długo grzał.
Kiedyś po ulewnym deszczu suszyłem buty swoim promiennikiem, suszyłem przez ok. 10-15 minut z odległości ok. 20cm, po suszeniu sznurówki były do wyrzucenia (prawdopodobnie wykonane z tworzyw sztucznych).
Promiennik kupowałem w Castoramie, były do wyboru przezroczyste i czerwone, oba o mocy 250W firmy Helios, były chyba 150 lub 175W firmy Osram, tylko przezroczyste.
Te firmy Osram kosztowały chyba 30 zł, Formy Helios przezroczyste - chyba 12 lub 15 zł, a czerwone Heliosa kilka złotych droższe od przezroczystych.
Dowiedziałem się, że w grzaniu nie ma istotnej różnicy czy promiennik jest czerwony, czy przezroczysty, więc wziąłem ten tańszy. Słyszałem, że kolor bańki może być istotny, jak ktoś kupuje promiennik do terrarium.
Postprzez moog » 24 stycznia 2008, 23:54
No, ja te spodnie położyłem bezpośrednio na promiennik :mrgreen:
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez Bartek » 25 stycznia 2008, 20:16
Sam pamietam,jak dziadek dogrzewał malutkie kurczaki w drewnianej skrzynce "kwoką" Jeszcze się gdzieś po piwnicy walają 2 sztuki,jedna na pewno sprawna,bo niedawno była w użyciu,już do oświetlenia(bo kur już nie ma,żeby było jasne ;) )
Bartek
Zdjęcia: 10
Postprzez cieszyn » 25 stycznia 2008, 22:41
Może uda Ci się kiedyś je odpalić i cyknąć fotek parę ???
(a były i takie czasy, żeśmy się takimi lampami dogrzewali w akademiku jak były ostre mrozy!)
Re: LRF 125W Spectrum
Postprzez moog » 4 lutego 2008, 22:33
Jedna z tych lamp w oprawie OUR-125-1 w czasie startu:
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez CDM » 4 lutego 2008, 23:08
mam nadzieję, ze nie są tak "dobre", jak zwykłe żarówki z tej firmy. Niedawno zainstalowano je u mnie w budynku, za każdym razem , gdy żarówka się przepalała, wywalały eski ADM, albo całe zabezpieczenie główne.
Postprzez DocBrown » 4 lutego 2008, 23:11
Hehe nieźle :mrgreen:
U mnie dziś padła żarówka 60W Razno z grzybkową bańką, oczywiście wychrzaniając bezpiecznik typu S na bodajrze 10A
Postprzez FOX » 4 lutego 2008, 23:14
DocBrown napisał(a):Hehe nieźle :mrgreen:
Rosyjska :D słyszałem o lepszych numerach z udziałem rosyjskich żarówek :D
FOX
