Moje źródła światła
Wasze źródła światła
Re: Moje źródła światła
Postprzez litak1 » 13 kwietnia 2013, 23:23
Ale on jest wewnątrz, a w taki sposób nie robi się ograniczników bo łuk przeskoczył by po nim ,musi być na zewnątrz (pod gwintem) ten jest pewnie do zapłonu ;)
Postprzez toomm40 » 13 kwietnia 2013, 23:28
ta lampka bakteriobójcza jest wkręcana normalnie do oprawki i działa na 220 V, nie wiem dokładnie do czego służy rezystor wewnątrz, ale jest to zapewne ogranicznik prądu ,a dlaczego wewnątrz? dobre pytanie ;)
co zaś do SOX-a , to mam do niego dedykowany statecznik , to nie jest świetlówkwy dławik ,
Postprzez litak1 » 13 kwietnia 2013, 23:40
wewnątrz gbyby był zamontowany ogranicznik prądu to lampa przy pierwszym włączeniu by się uszkodziła, mógłby ale musiałby być w oddzielnej kapsułce odizolowany od przestrzeni wyładowczej i najlepiej w próżni lub w gazie i ciśnieniu które się łatwo nie jonizuje, ten zaś widać że podłączony jest do zewnętrznej rurki w której pewnie jest jeszcze odizolowany przewód do którego podłączony jest górny talerz, wyładowanie zaczyna przebiegać pomiędzy górnym talerzem a rurką po której schodzi do dołu aż osiągnie dolny talerzyk i zaczyna przebiegać wyładowanie główne, a przynajmniej tak mi to wygląda . Co zaś do SOXa takie fajne maleństwo, ja zrobiłbym sobie z niego lampkę nocną ;) Racja z tym statecznikiem bo wyglądał jak zwykły czyli masz komplecik fajnie :D . Szkoda że lampy SOX dużej mocy wymagają autotrafa, można je uruchomić na zwykłym dławiku, ale prądy są bardzo niestabilne niestety, z racji dużych wahań napięcia wyładowania pomiędzy lampą zimną i gorącą
Postprzez toomm40 » 13 kwietnia 2013, 23:44
no tak , w sumie masz rację , z tego wynika że ogranicznik prądu musi być schowany w trzonku tej lampki .
hm, lampka nocna z soxa ?, to ja bym już wolał tą lampę UV-C 8-) ponoć jest jeszcze mniejszy SOXik, 10 watt , ale pewnie niełatwo go upolować ... :roll:
no mam cały komplecik do niego , statecznik i układ zapłonowy też , i fajnie , bo nie musze kombinować z odpalaniem ;)
Postprzez matit1 » 13 kwietnia 2013, 23:56
Gorzej, że SOXy mają pozycję pracy inna niż pionowo, trzonkiem na dole.
Postprzez toomm40 » 14 kwietnia 2013, 00:06
mhm, dobrze wiedzieć , dzięki za info, mam nadzieje ,że mojej lampce nic jeszcze nie zaszkodziło
Postprzez litak1 » 14 kwietnia 2013, 00:11
tutaj chodzi tylko o to żeby sód (a jest go sporo) nie zalał elektrod, więc nic się nie stało ;)
Postprzez toomm40 » 14 kwietnia 2013, 00:13
oki, wszystko jasne. fakt, sodu jest pod dostatkiem ;)
Postprzez Utilizer » 14 kwietnia 2013, 00:14
A taka ciekawostka - ta lampka UV występowała także jako klasyczna czarna "blacklight"
Postprzez toomm40 » 14 kwietnia 2013, 00:24
chciałem sobie kiedyś z ciekawości sprawić taką czarnuchę MIXa, ale zwineli mi sprzed nosa ;)
skoro jesteśmy przy ciekawostkach, to wrzuce jeszcze troche świetlówek nieco mniej popularnych u nas ;)
Zatem czas na U -kształtne świetlówki T12 z małym wyjatkiem -16 watt jest T8 ,niemniej jest to tez stara generacja nieprodukowanego już dawno watażu U-kształtnego
mam wszystkie dostępne moce produkowane w kształcie U , a więc T8 16 watt oraz T12- 20,25,40 i 65 watt
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 26 października 2013, 22:40 przez toomm40, łącznie edytowano 2 razy
