[Tomasz]Neon "Społem"
Wasze źródła światła
Re: [Tomasz]Neon "Społem"
Postprzez MRP200 » 10 lipca 2018, 21:33
Farel03 napisał(a):A trafko wysokiego napięcia z telewizora kineskopowego ?
Tyle, że to trafo jest na częstotliwość 15625 Hz. Owszem, można na bazie tego trafka zbudować odpowiednią przetwornicę. No, ale nie każdy zna się na elektronice.
Postprzez AsXSn » 10 lipca 2018, 22:54
Musiała by taka przetwornica znieść obciążenie tak długim neonem z rurkami połączonymi szeregowo.
HID's will never die!
AsXSn
Postprzez Elektroservice » 15 lipca 2018, 14:40
Trafo z TV z odpowiednią przetwornicą nadaje się jak najbardziej :)
Postprzez AsXSn » 15 lipca 2018, 14:45
Jako generatora do trafo od TV można użyć układu NE555 z odpowiednio dobranym kondensatorem aby wygenerować częstotliwość np 100hz lub większą i jakiś tranzystor do sterowania uzwojeniem pierwotnym.
Można też zakupić odpowiednią przetwornicę do neonów.
AsXSn
Postprzez Elektroservice » 15 lipca 2018, 14:58
Układu na NE555 nie polecam. Dużo lepsza będzie przeciwsobna przetwornica na 2x 2N3055 lub układ znany jako ZVS Flyback Driver przy czym ten ostatni polecam najbardziej.
Postprzez atreyu » 28 lipca 2018, 13:45
Do testów polecam to:
https://pl.aliexpress.com/item/TS-990-C ... 38762.html
Do zasilania neonów wewnętrznych o średnicach poniżej 15mm wystarczy zasilacz SMPS dedykowany do rur jarzeniowych
https://pl.aliexpress.com/item/8-meters ... 29817.html
Ten akurat jest na 6kV napięcia zapłonu, są też wersje 2-3-4-8 i 10kV
https://pl.aliexpress.com/item/Neon-Zar ... 33737.html
napiecie zapłonu rur można przeliczyć dzięki np tej tabeli:
https://www.hansen-led.com/fileadmin/co ... chnung.pdf
Dla chińskich zasilaczy obowiązkowo do wyniku trzeba dodać 1kV.
Pozdrawiam.
http://neony.gdynia.pl
atreyu
Zdjęcia: 5
Dołączył(a): 5 czerwca 2011, 22:24
Postprzez Alexander » 24 sierpnia 2018, 21:04
Całe rurki w akcji. Dedykacja: matit1 :)
Alexander
Postprzez AsXSn » 24 sierpnia 2018, 22:18
Czym odpalone?
AsXSn
Postprzez KaszeL » 24 sierpnia 2018, 22:23
Zgaduje, zapałkami?
Postprzez Whites86 » 25 sierpnia 2018, 01:02
KaszeL napisał(a):Zgaduje, zapałkami?
siłą woli
