statecznik BHL 250 L327 Philips i zapłonnik SN58 Philips
Postprzez stasiek » 2 grudnia 2008, 14:06
witajcie mam taki problem mam statecznik BHL 250 L327 Philips czy da rade do niego podłączyć zapłonnik SN58 Philips. Na stateczniku napisane jest ze potrzebuje on zapłonnika SI 51 lecz ten co mam nie działa. Obecnie dysponuje tylko SN58 Philips, proszę o schemat jak go podłączyć do statecznika jeśli da rade
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2009, 21:30 przez stasiek, łącznie edytowano 1 raz
stasiek
Dołączył(a): 9 września 2008, 20:14
Re: statecznik BHL 250 L327 Philips i zapłonnik SN58 Philips
Postprzez swietlik » 3 grudnia 2008, 15:34
Układ SN58 wymaga statecznika BSN z trzeba odczepami. Taki statecznik posiada dwa uzwojenia (jedno robocze a drugie do wytwarzania impulsów WN w uzwojeniu roboczym).
Nie można podłączyć układu SN58 do statecznika BHL 250. Proponuje zaopatrzyć się w tradycyjnego TUZa.
Postprzez KaszeL » 5 stycznia 2009, 23:28
To może ja się podczepię. Czy statecznik z trzema odczepami można wykorzystać w klasycznym układzie zapłonowym?
Postprzez Michal » 5 stycznia 2009, 23:48
KaszeL napisał(a):To może ja się podczepię. Czy statecznik z trzema odczepami można wykorzystać w klasycznym układzie zapłonowym?
Takiej próby nie przeprowadzałem,natomiast można bez problemu zasilić ze statecznika z trzema odczepami np.BSN 70 lampę sodową z wbudowanym zapłonnikiem SON-I 70W połączając się szeregowo do dwóch skrajnych zacisków statecznika.
Postprzez KaszeL » 6 stycznia 2009, 00:11
Czyli zasadniczo powinien działać także w klasycznym układzie :)
Postprzez Whites86 » 6 stycznia 2009, 14:01
KaszeL napisał(a):Czyli zasadniczo powinien działać także w klasycznym układzie :)
ja mam statecznik z 3 wyjsciami i bez problemu podłączylem lampę rtęciowa kozystajac tylko z 2
Postprzez swietlik » 6 stycznia 2009, 18:22
Do zwykłych sodówek można na 100%, wykorzystuje się wówczas tylko skrajne wyprowadzenia.
Sodówki HgFree i Plus zapalają w takim układzie kiepsko... jakimś cudem osłabia się impuls WN z TUZa przy zastosowaniu dławika z trzema odczepami.
Postprzez bartek380V » 22 grudnia 2016, 21:25
Panowie ,czy ktoś z Was posiada statecznik z odczepem do pracy z SN58 ? Dokładnie interesuje mnie stosunek ilości zwoi skrajny zacisk i odczep pomiedzy odczep a drugi styk . Najlepiej obciążyc statecznik i pomierzyc napięcia multimetrem pomiedzy zacisk 1 a odczep i odczep a ostatni styk .
Postprzez KaszeL » 22 grudnia 2016, 22:29
Ja mam. Jak będę miał chwilę, to pewnie sprawdzę :)
Postprzez bartek380V » 22 grudnia 2016, 23:14
Poproszę :D
Powrót do Osprzęt elektryczny
