Pytanie o zasilanie
Pytanie o zasilanie
Postprzez LUMILUXDELUXE » 27 lipca 2009, 18:13
W jaki sposób zasilane są świetlówki w autobusach i tramwajach? Czy jest to rodzaj statecznika elektronicznego przystosowanego do niskiego napięcia? Jak odbywa się zapłon przy prądzie stałym? Niech ktoś fachowy mi to powie :)
LUMILUXDELUXE
Re: Pytanie o zasilanie
Postprzez MRP200 » 20 października 2009, 13:57
Świetłowki we wspomnianych pojazdach zasilane są poprzez specjalne elektroniczne przetwornice podwyższające napięcie do wymaganego na świetlówce. Taka przetwornica musi mieć "miękką" - opadającą charakterystykę wyjściową. Przy rozwartym obwodzie wyjściowym daje napięcie ok. 1,5 kV. Dzięki temu następuje zapłon świetlówki.
Ten system zasilania stosowany jest również w wagonach kolejowych oraz ... przenośnych latarkach.
Niestety nie ma uniwersalnej przetwornicy chociażby z uwagi na różne napięcia zasilania. W latarce -wiadomo ile jest, w autobusach jest 24 V, w tramwajach akumulatory są na 36 V (42 V przy pracującej przetwornicy). W wagonach kolejowych 24 V z wyjątkiem pociągów Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, tutaj jest 110 V (140 V przy pracującej przetwornicy).
Oczywiście ta "pracująca przetwornica" nie służy do zasilania świetlówek tylko od ładowania akumulatorów - zasilana jest z sieci trakcyjnej.
Postprzez Jorgus » 22 października 2009, 19:10
a propo napięć...
MRP200 wież może do czego służą żarówki 60V :?:
żarówki na 42V są pod ziemią,tyle że one są zasilanie 46V,ale to chyba ze względu na to,że rozdzielnia jest dość spory kawałek od "przodka"
Pod szybami są zarówki na 280V-po co :?:
po to żebym nie nosił ich do domu :lol: :mrgreen: :?:
Jorgus
Postprzez MRP200 » 22 października 2009, 20:17
Napięcie 60 V (prądu stałego) stosowane jest w zasadzie tylko w telekomunikacji do zasilania central telefonicznych, chodziaż na równi stosuje sie też centrale zasilane napieciem 48 V. Wspomniane żarówki 60 V mogly mieś w zasadzie tylko tam zastosowanie.
W swojej kolekcji mam żarówkę 30 V o mocy 400 W. Żarówka o takiej mocy mogła mieć zastosowanie raczej w jakimś projektorze kinowym.
Postprzez andrzejlisek » 22 października 2009, 21:16
MRP200 napisał(a):W swojej kolekcji mam żarówkę 30 V o mocy 400 W. Żarówka o takiej mocy mogła mieć zastosowanie raczej w jakimś projektorze kinowym.
400W - nie byłaby za słaba do kina? Chyba, że chodzi o stary projektor filmowy do użytku w domu/biurze.
Nawet w małym kinie, jak zwykła żarówka, to myślę, że minimum 1000W.
A w dużych kinach są lampy wyładowcze ksenonowe, 1600W, 3000W, 7000W, a w IMAX jest 15000W.
Postprzez MRP200 » 23 października 2009, 07:20
Niestety nie jest mi znane dokładne zastosowanie wspomnianej żarówki. Nie mniej jej znaczna moc, oraz niskie napięcie zasilania 30 V wskazują na jej dość nietypowe zastosowanie.
Zresztą podobne niskonapięciowe żarówki jeszcze stosuje się na nastawniach kolejowych w ręcznych reflektorach do oświetlenia torów kolejowych.
Postprzez KaszeL » 23 października 2009, 14:11
andrzejlisek napisał(a):A w dużych kinach są lampy wyładowcze ksenonowe, 1600W, 3000W, 7000W, a w IMAX jest 15000W.
Dokładnie w projektorze IMAX są dwie lampy 15kW. Po jednej na każdą taśmę.
Powrót do Osprzęt elektryczny
