Temperatura w metalohalogenku MH-400W
Postprzez marcinox363 » 23 października 2010, 20:25
Witam,ile wynosi temperatura w oprawie metalohalogenkowej ??? do ilu dochodzi i jaka tam panuje wie ktoś ??? ile stopni C :?:
marcinox363
Zdjęcia: 21
Dołączył(a): 18 września 2010, 22:59
Re: Temperatura w metalohalogenku MH-400W
Postprzez Whites86 » 23 października 2010, 21:53
marcinox363 napisał(a):Witam,ile wynosi temperatura w oprawie metalohalogenkowej ??? do ilu dochodzi i jaka tam panuje wie ktoś ??? ile stopni C :?:
sama lampa nagrzewa sie do 350 stopni C, natomiast w samej oprawie mysle ze panuje temp max 100 stopni góra 150c
Postprzez bartek380V » 24 października 2010, 11:04
Najlepiej byloby pomierzyc . Temperatura oprawy zalezy od wielu czynnikow. Zapewne najmniejsza jest w zimie przy silnym wietrze-taki efekt przedluza zycie samych lamp. Niestety nie wszystkie oprawy maja tak korzystne warunki pracy.
Postprzez marcinox363 » 24 października 2010, 18:29
Bo tak mnie zastanawia jak mają projektory i mają tam 2 x wentylatory na 80x80mm takie jak w komputerze i jeszcze obudowa drewniana to przecież jest jakieś ryzyko zapalenia no nie. Chyba że duży wentylator. Tak swoja drogą chce zrobić oprawę i mam na myśli zastosować duży wentylator. Żeby chłodził lampę, i chodzi mi o klej aby przykleić szybę. I mam silikon do 250stopni C to będzie ok myślę. A jak nie to zastosuje klej do szyb kominkowych. On to chyba do 1000-2000stopni C to spokojnie starczy. Dzięki wam za odpowiedz. :D
marcinox363
Zdjęcia: 21
Postprzez bartek380V » 25 października 2010, 19:19
Co do budowy urzadzen elektrycznych to mamy stosowne przepisy i normy . Tworzywa i materialy obudow maja byc niepalne lub samogasnace. Co do temperatury to trzeba zachowac zdrowy rozsadek lub stosowac odpowiednie materialy. 2 wentylatory jak najbardziej poniewaz jesli jeden stanie to drugi dalej pracuje., jest tylko jedna wada takiego ukladu, mianowicie ciagle mamy kurz w oprawie.
Powrót do Osprzęt elektryczny
