Mierzymy temperature osprzetu i lamp
Postprzez bartek380V » 12 grudnia 2011, 23:03
32252
Jak w temacie ,postanowilem zakupic odpowiedni przyrzad do badania temperatury i wyniki wygladaja tak; zarowka halogenowa do opraw sufitowych (zwierciadlana) 50W rozgrzewa sie do 180-230 stopni C ,rozrzut jest spowodowany tym ze zarowka raz swieci w powietrzu a raz w oprawie. Lampa nocna w ksztalcie kuli ze szkla o srednicy 30 cm ze zrodlem 60W na jej gorze ma 70 stopni a w polowie wysokosci kuli 50 stopni. Zarowka 60W zawieszona w powietrzu trzonkiem w dol - 150 stopni na jej gorze, na srodku jest 213, w tym przypadku mierzylem najmniejsza zarowke 60W E27 jaka istnieje. Swietlowka 18W swiecona na poziomo w powietrzu ma na srodku 45 stopni ,konce rozgrzewaja sie do 65 stopni a statecznik 80 stopni, w przypadku swiecenia w oprawie zamknietej jest po 12 stopni wiecej. Lampa CM -PLUS T 70 VENTURE rozgrzewa sie w oprawie na srodku do okolo 220 stopni . Lampa SON I 70 swiecona trzonkiem w dol w powietrzu ma na trzonku i na jej gorze po 100-110 stopni a na jej srodku (w najgrubszym miejscu banki) ma 140 stopni. Oczywiscie do pelnego sprawozdania trzeba dodac ze przyrzad posiada w calym zakresie pomiarowym sredni blad 8 stopni oraz ze pomiary byly wykonywane w temperaturze 20 stopni Celsjusza. ;) Mam nadzieje ze dane sa interesujace. W miare mozliwosci czasowych postaram sie jeszcze cos pomierzyc ;)
Re: Mierzymy temperature osprzetu i lamp
Postprzez Marek140 » 13 grudnia 2011, 07:13
Fajnie by było .gdybyś napisał te temperatury i lampy w tabeli.
Marek140
Zdjęcia: 508
Postprzez cieszyn » 13 grudnia 2011, 18:55
A jeszcze ciekawiej by było, gdyby można było odnieść wartości pomierzone do katalogowych, choć trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że warunki pomiaru temperatury u producenta są chyba nie do powtórzenia w warunkach amatorskich - ale jakiś poziom porównawczy, choćby tylko, można by z takich pomiarów i porównań wyprowadzić ;)
Postprzez bartek380V » 13 grudnia 2011, 20:08
Wiem ze na stronie NATRIUM sa takie dane . Dlatego tez uzupelnienem kazdego pomiaru jest podanie warunkow pomiaru. Trzeba zatem poszukac w jakich temperaturach bada sie lampy wyladowcze. Mysle ze jest to w dwoch zakresach -30 stopni Celsjusza i +40 . Wiekszosc maszyn elektrycznych na tabliczce znamionowej ma temp. poczatkowa + 40 st. C ale lampy to oddzielny temat. Postaram sie pomierzyc temperature lamp w oprawie i bez, w lato i w zime po kilku godzinach swiecenia i wszystkiego sie dowiemy. Pomierze lampy o ktorych mowa w katalogu NATRIUM. Z kolekcjii Natrium posiadam WLS 400 i WLSP 210. a katalog jest tu :) http://natrium.com.pl/polish/
Powrót do Osprzęt elektryczny
