Dozwolone przeciążenie transformatora?
Odp: Dozwolone przeciążenie transformatora?
Postprzez MercuryFenix » 21 kwietnia 2014, 19:28
Oczywiście że tak, ale są różne opinie w necie a nie mam pewności które są autentyczne.
Re: Dozwolone przeciążenie transformatora?
Postprzez KaszeL » 21 kwietnia 2014, 20:30
No to napisz nam co wiesz, to zobaczymy co się da zrobić :)
Postprzez Elektroservice » 21 kwietnia 2014, 20:53
Mercury pewnie podłączył jakieś małe trafo które miało napięcie uzwojenia wtórnego dużo niższe niż napięcie sieci i dlatego uległo spaleniu :) Trafo 220/12V o dużej mocy nie ulegnie spaleniu ale wymusi tak duży prąd, że niemalże od razu zadziała zabezpieczenie nadprądowe. Co innego transformator 380/220V taki można wykorzystywać zarówno aby z napięcia 380V uzyskać napięcie 220V jak i odwrotnie. Z resztą trafo 220/12V dowolnej mocy podłączone uzwojeniem wtórnym pod 12V prądu przemiennego da z 2 strony napięcie 220V :) To że trafo Ci się spaliło to była wina tylko i wyłącznie dużej różnicy w napięciu sieci z jakiej zasiliłeś i napięcia jakie to trafo na wtórnym dawało.
Postprzez MercuryFenix » 21 kwietnia 2014, 20:54
Trafo ma uzwojenie pierwotne i wtórne które są od siebie oddzielone, najczęściej na wtórnym jest większa średnica uzwojenia(co pozwala na oddanie wiekszego prądu) Są 2 rodzaje rdzeni, EI (Kwadratowy) oraz toroidalny (okrągły)
W elektronice najczesciej uzwojenie wtórne ma niższą wartość napięcia, chyba że to transforatory separacyjne w których napięcie nie zmienia swej wartości. uzwojenie wtórne możne oddać większy prąd niż ten, który pobiera uzwojenie pierwotne.
Transformatory symetryczne to takie, które mają 2 uzwojenia wtórne o tej samej ilości zwojow które są połączone jednym odczepem co daje takie same parametry na wyjściu. Wtedy np. Jeden odczep względem masy ma 12V drugi też 12V a jeżeli oba odczepy wyjść podlaczymu pod miernik wyniesie on 24V. Na transformatorze może być kilka uzwojen wtórnych. Oczywiście Trafo działają tylko na napięciu zmiennym i takie też oddają, aby wyprostować napiecie na uzwojeniu wtórnym należy podłączyć mostek Greatza zbudowany z 4 diod półprzewodnikowych.
Transformatory działają na zasadzie indukcji.
Autotransformatory to trafa które mają regulowaną wartość napięcia na wyjściu.
To chyba wszystko co mogę o nich powiedziec. :/
Edit: Dzięki Elektro. Teraz już rozumiem o co chodzi ! ;) dzięki za wyjaśnienie !
Powrót do Osprzęt elektryczny
