Transformator wysokiego napięcia
Re: Transformator wysokiego napięcia
Postprzez MRP200 » 10 lutego 2014, 22:30
Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zdobycie trafa separacyjnego 2 kW albo 2 sztuki 1 kW, najlepiej używane, ale oczywiście sprawne. Potem wystarczy przewinąć uzwojenie(a) wtórne. Sprawa będzie ułatwiona, bo po odwinięciu uzwojenia wtórnego będziemy znać stałą nawojową.
Postprzez mosfetkiler » 12 lutego 2014, 10:04
mosfetkiler
Zdjęcia: 3
Postprzez IndustrialStalker » 13 lutego 2014, 16:24
A gdyby kupić największego możliwego potwora 230/12 i podłączyć odwrotnie? Toroida oczywiście mam na myśli.
edit: przebije napięcie izolacje?
IndustrialStalker
Zdjęcia: 76
Postprzez MRP200 » 14 lutego 2014, 08:16
Nie da się. A napięcie nie zdąży przebić izolacji, bo prędzej prąd magnesujący osiągnie taką wartość, że albo upali się uzwojenie pierwotne (tu akurat to uzwojenie, które zamierzamy zasilić), albo w transformatorze zasilającym zabraknie mocy. Kiedyś przypadkowo załączyłem spawarkę transformatorową w pozycję 230 V a była dołączona do 400 V. Prąd magnesujący osiągnął taką dużą wartość, że od razu przepalił się bezpiecznik.
Postprzez zawistak » 24 kwietnia 2014, 20:41
Witam,
Słuchajcie a trafko od mikrofali? 2500V na wyjściu, wydajność prądowa duża...Tylko wadą jest to że pod dużym obciążeniem może się grzać.....
Można w razie czego(jeżeli napięcie za duże) zmniejszyć ilość zwojów uzwojenia wtórnego, może ewentualnie jakiś regulator napięcia na wejściu.
P.S. Jeżeli nie to, to można w jakiś sposób przerobić trafko od TV (konkretnie uzwojenie wtórne) i bawić się z układem ZVS( spora wydajność prądowa, ale nie wiem jaka konkretnie, nigdy tego układu nie robiłem, na filmach widziałem, że raz gość uzyskał na wyjściu 40kV i moc 1kW, na wyjściu był niezły ogień :!: ). Gdyby udało się przerobić trafko/układ...to wtedy jesteśmy w domu.
Zawistak
Ostatnio edytowano 24 kwietnia 2014, 20:43 przez zawistak, łącznie edytowano 1 raz
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez KaszeL » 24 kwietnia 2014, 20:43
Raczej nie da rady. One nie są przystosowane do pracy ciągłej :(
Odp: Transformator wysokiego napięcia
Postprzez MercuryFenix » 24 kwietnia 2014, 21:57
Już kiedyś tak kombinowalem z MOT. Wywalilo mi zabezpieczenie.
Postprzez zawistak » 24 kwietnia 2014, 22:13
Witam,
MercuryFenix napisał(a):Już kiedyś tak kombinowalem z MOT. Wywalilo mi zabezpieczenie.
U mnie na B16 łuk szedł bezproblemowo...
zawistak
Zdjęcia: 797
Postprzez amisiek » 25 kwietnia 2014, 09:51
Transformator od mikrofali nie nadaje się w ogóle do pracy w takim przypadku. Jest to transformator projektowany pod kątem współpracy z magnetronem i jego konstrukcja umożliwia stabilizację prądu tej lampy. Niestety nie będzie to dobrze działać w praktyce, gdy taki transformator ma zasilić stopień mocy wzmacniacza liniowego. Jedynym wyjściem byłby wzmacniacz w klasie C, do nadawania telegrafią, ale ja to potrzebuję także do fonii. Poza tym przy nadawaniu w zawodach, potrzebuję ciągłej pracy przez ponad dobę z maksymalną mocą. Transformator od mikrofalówki tego nie spełnia, niestety. Szkoda, bo tani i łatwo dostępny.
Próbowałem użyć takiego zasilacza, GK71 w klasie AB zasilane z takiego źródła śmiecą strasznie, bo zmienia się napięcie anodowe. Owszem, da się z dwóch takich transformatorów równolegle uzyskać moc 1kW do anteny, ale tylko w klasie C i pojawiają się problemy z chłodzeniem. Dodatkowo ponad 4A taki zasilacz pobiera bez żadnego obciążenia.
Postprzez MRP200 » 25 kwietnia 2014, 10:24
Wniosek. Nic zamiennego nie zastosujemy. Pozostaje odłożyć odpowiednią ilość kasy i zlecić nawinięcie takiego transformatora.
Powrót do Osprzęt elektryczny
