Postprzez Tygryz » 6 listopada 2007, 16:00
Witam wszystkich :)
Posiadam lampe rteciowa 125W. Teraz postanowilem ja ulepszyc o kondensator. Mam kondensator z takimi oznaczeniami (niestety nie mam teraz aparatu, zeby zrobic zdjecie):
16µF
450VAC50/60Hz
ARTIKO
Czy moge go uzyc w ukladzie lampy rteciowej 125W (czy zarowno typ jak i moc jest odpowiednia)?
Pytanie pewnie jest banalne, ale z moim poziomem wiedzy nie jestem w stanie znalezc odpowiedzi w internecie, a nie chcialbym jakiejs eksplozji na mieszkaniu.
Tygryz
Re: Kondensator do lampy rteciowej
Postprzez KaszeL » 6 listopada 2007, 16:16
Kondensatory powinniśmy dobierać jak następuje. Napięcie min. 350V 50Hz, lepiej 450V 50Hz. Pojemności w zależności od typu i mocy lampy:
Do lamp sodowych i metalohalogenkowych:
100W - 12µF
150W - 20µF
250W - 32µF
400W - 45µF
600W - 65µF
1000W - 100µF
Do lamp rtęciowych:
125W - 10µF
250W - 18µF
400W - 25µF
700W - 40µF
1000W - 60µF
Postprzez Tygryz » 6 listopada 2007, 16:35
Dzieki wielkie. Wlasnie nie moglem znalezc pojemnosci kondensatorow dla lamp rteciowych i zasugerowalem sie sodowymi - dlatego kupilem 16µF. Jutro pojade wymienic.
Czyli kwestia mocy jest wyjasniona.
Jeszcze pytanie, znalazlem gdzies ze sa kondensatory kompensujace i rozruchowe (jezeli nic nie pokrecilem). Czy one sie roznia i jezeli podlacze nieodpowiedni to cos sie stanie, czy kompensujacy i rozruchowy to w rzeczywistosci te same tylko spelniaja inna funkcje w ukladzie i dlatego sa tak nazwane?
Tygryz
Postprzez KaszeL » 6 listopada 2007, 18:19
Możesz bez problemu używać silnikowego. Jest on po prostu przystosowany do cięższej pracy, z dużymi prądami.
Postprzez Tygryz » 6 listopada 2007, 20:14
Dzieki jeszcze raz.
Tygryz
Postprzez andrzejlisek » 6 listopada 2007, 22:25
Słyszałem, że kondensator rozruchowy to kondensator do silnika. Jednak nie mam pojęcia, jak działa i jaką funkcję spełnia w silniku.
Postprzez KaszeL » 7 listopada 2007, 02:17
Do podłączenia silnika 3 fazowego, do jednej fazy. Kondensator przesuwa fazę.
Postprzez keleris » 7 listopada 2007, 07:30
W silnikach na jedną fazę też stosuje się taki kondensator do rozruchu, przesuwa on fazę na uzwojeniu rozruchowym, a po osiągnięciu przez silnik odpowiednich obrotów zostaje on odłączony przez wyłącznik odśrodkowy, dzięki temu uzwojenie rozruchowe, oraz sam kondensator nie pracują przez cały czas pracy silnika
keleris
Można podłączyć dwie świetlówki na stateczniku do LRFa 125W?
Postprzez rtęciówka » 1 grudnia 2007, 11:16
Szeregowo, (tak jak to jest w oprawach 2x18W ze statecznikiem 40W). Chodzi o dwie rury 40W
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Re: Można podłączyć dwie świetlówki na stateczniku do LRFa 125W?
Postprzez KaszeL » 1 grudnia 2007, 12:57
W teorii tak, ale będą mocno przeciążone. Ja bym podłączył 2x58W.
