Postprzez Marcin » 9 czerwca 2023, 11:10
Bedzie ktoś miał karte katalogową do OZS-70?
wiki.lighting-gallery.pl
Marcin
Postprzez OUKS340 » 4 sierpnia 2023, 00:18
Mam dziwny problem z odkurzaczem Zelmer Clarris. Otóż z sobie tylko znanego powodu przy włączeniu wywala ESkę B16. Nie zawsze. 7/10 przypadków to wywalenie bezpiecznika. Obwód z którego jest zasilany nie jest obciążony (gniazda pokój), moc max odkurzacza to 1800W. Bezpiecznik wywala niezależnie od tego na jaki poziom jest ustawiona moc. Łożyska sprawne, silnik nie jest przebity (brak iskrzenia na komutatorze lub nadmiernego grzania się).
Postprzez KaszeL » 4 sierpnia 2023, 07:21
Ja odpowiem przekornie. Czy eska jest spawna? Czasem wyzwalacze elektromagnetyczne robią się tak czułe, że niepotrzebnie wywala. Sprawdź na innym obwodzie, na innej esce :)
Postprzez OUKS340 » 4 sierpnia 2023, 20:05
KaszeL napisał(a):Ja odpowiem przekornie. Czy eska jest spawna? Czasem wyzwalacze elektromagnetyczne robią się tak czułe, że niepotrzebnie wywala. Sprawdź na innym obwodzie, na innej esce :)
Masz rację tego nie sprawdziłem :oops: :oops: . Eska ma dopiero dwa lata ale faktycznie, mogła się zepsuć.
Postprzez KaszeL » 5 sierpnia 2023, 17:57
To nawet nie chodzi o to ile ma, mogła po prostu nie wytrzymać jakiegoś zwarcia wcześniej. Te wyzwalacze czasem padają. Objawia się to właśnie taką "wrażliwością".
Postprzez Marcin » 7 sierpnia 2023, 20:03
Zarówno ciekawostka jak i konkretne pytanie. Wygrzebałem dawno temu taką dyskietkę i przypuszczam, że nigdy się przez forum taka treść nie przewinęła.
Program który swego czasu na niej nagrano dał się uruchomić, dało się wpisać dane i przejść dalej do wykonywania obliczeń, jednak przy tym polegał - zwyczajnie się wysypywał. Usiłowałem zrobić w tym momencie dumpa całej floppy, ale nie pamiętam jakie były jego losy oraz czy w ogóle przebiegł pomyślnie - za dużo dysków. Po programie pozostało mi jedynie zdjęcie, no i rzecz jasna sama dyskietka, jednakże obecnie, po włożeniu do stacji (na jakimkolwiek z komputerów, który mam) chwilkę mieli, i wyrzuca błąd o niesformatowanym dysku.
Z racji tego stanu rzeczy moje pytanie - czy ktoś z Was posiada lub zna jakiś program, przy którego pomocy byłbym w stanie odzyskać z niej dane?
Zależy mi na recovery jej zawartości, ponieważ jakby nie patrzeć program znajdujący się na niej stanowi jakąś wartość, chociażby historyczną
Edit: Program udało się odzyskać przy pomocy kol. Farel03!
Marcin
Postprzez PhilipsMalaga212 » 11 września 2023, 21:48
Witam ;) wie ktoś może czy na Podkarpaciu jest ORZ1 :?:
Miłośnik opraw rtęciowych
PhilipsMalaga212
Postprzez Marcin » 16 września 2023, 10:50
Miałby ktoś pomysł, czego użyć do załączania kondensatorów w baterię? Buduję pomoc dydaktyczną do szkoły, której jedną z funkcji będzie pomiar współczynnika mocy biernej w zależności od odpowiednio dobranej pojemności kondensatora do układu.
Początkowo w zamiarze wykorzystania były KCD1 które mam pod ręką (21x15mm), jednak po testach okazało się, że te małe pierdki zwyczajnie się zaspawują, niezależnie czy podłączam 10, czy 25uF.
Byłaby dla nich jakaś alternatywa, lub zwyczajnie źródło, gdzie dostanę przełączniki w takich wymiarach, tyle, że lepszej jakości/bardziej odporne na udary prądowe występujące przy załączaniu urządzeń o charakterze pojemnościowym? Zależy mi na zastosowaniu takiego rozwiązania, gdyż zajmuje ono mało miejsca. No chyba, że problem lepiej byłoby podejść od innej strony.
Zdjęcie dla referencji:
Marcin
Postprzez KaszeL » 16 września 2023, 10:55
Marcin, ja mówię stop. Nie masz uprawnień, nie skończyłeś odpowiedniej szkoły, nie powinieneś się zabierać za taki projekt. Koniec kropka. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale możesz zrobić komuś krzywdę. Co innego jak składałeś sobie skrzynkę na własnym ogrodzie, ale to już małe przegięcie. Proszę o nie kontynuowanie tego wątku tutaj na forum.
Postprzez OUKS340 » 11 października 2023, 00:27
Zastanawia mnie pewna kwestia: Jak to jest, że nasze domowe kuchenki indukcyjne pracują z częstotliwością bliską EMP (impuls elektromagnetyczny) a nie niszczą urządzeń elektronicznych w naszych domach :?: :?:
Pytanie może głupie ale zastanawiające :?
