Re: Kondensator do lampy rteciowej
Postprzez moog » 8 maja 2008, 16:39
A jaki kondensator powinien być do WLS 70W i LRF80W :?: I czy jest wogóle potrzebny przy tak małej mocy lampy :?:
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez andrzejlisek » 8 maja 2008, 17:20
moog napisał(a):I czy jest wogóle potrzebny przy tak małej mocy lampy :?:
Lampa wyładowcza, nawet 400W, może działać bez kondensatora, jednakże lampa pobiera moc bierną, którą niweluje się przez dobór kondensatora.
Postprzez moog » 8 maja 2008, 17:36
Czy to znaczy, że oprawa z lampą 400W bez kondensatora będzie pobierała 800W :?:
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez andrzejlisek » 8 maja 2008, 18:11
Chodzi o coś innego: Lampa bez kondensatora pobiera moc bierną z powodu dławika o dość dużej indukcyjności. Ta moc nie jest rejestrowana przez licznik energii elektrycznej, a płynie przez przewody tam i z powrotem (teoretycznie na odcinku elektrownia - lampa).
Postprzez moog » 8 maja 2008, 19:30
Kiedyś wyczytałem gdzieś, że jeżeli nie rozliczam się z zakładem energetycznym z mocy biernej, to kondensator mogę sobie darować.
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez Michal » 8 maja 2008, 21:14
moog napisał(a):Kiedyś wyczytałem gdzieś, że jeżeli nie rozliczam się z zakładem energetycznym z mocy biernej, to kondensator mogę sobie darować.
Teoretycznie to prawda,licznik energii czynnej,taki jaki mamy w domach tego Ci nie wykaże.Jednak w praktyce bywa różnie.10 lat temu pracując jeszcze w Zakładzie Oświetlenia Drogowego budowaliśmy oświetlenie stadionu piłkarskiego Amica we Wronkach.Na boisku treningowym było zamontowanych o ile pamiętam chyba 10szt 1000 watowych opraw Philipsa Comfort Vision SNF 111.Osprzęt dostarczony był osobno i przyszły same stateczniki bez kondensatorów.Po załączeniu pobór mocy biernej był tak duży,że wywalało bezpieczniki w głównej rozdzielnicy,a więc kondensatory są jednak czasami potrzebne. ;)
Postprzez swietlik » 8 maja 2008, 21:43
Czy jest kondensator przy dławiku czy też nie to dla zwykłego licznika kWh to wsio ryba :mrgreen:
Ale tak jak napisał Michał kondensator zmniejsza prąd w obwodzie (maleje przesunięcie fazowe między prądem a napięciem).
Pare pytań do profesionalistów
Postprzez Whites86 » 19 maja 2008, 13:26
niewiem gdzie rozpocząc ten watek wiec napisze go tutaj
otóż interesuje mnie pare rzeczy :
co sie stanie jesli LRFa 250W wkrece do oprawy sodowej 250W ? czy jego zywotnosc sie skruci ? jak mocno bedzie przeciazony ? czy bedzie swiecil slabiej ?
tak samo jak bedzie zachowywala sie zwykła lampa sodowa pracujaca na stateczniku od rtęciówki ? (nawet jesli jest tej samej mocy co statecznik np 250w lampa i 250W statecznik) ??
co sie stanie z LRFem 125W jesli podłacze go pod statecznik 250W ?
czy da sie odpalic lampę sodową podlączajac ją szeregowo pod kilka żarówek duzej mocy (tak jak LRFa?)
czy mozna polaczyc 2 stateczniki szeregowo (np 125W i 250 razem z lampa LRF 400w ?)
to by bylo narazie na tyle :)
Re: pare pytań do profesionalistów
Postprzez Michal » 19 maja 2008, 20:40
Whites86 napisał(a):niewiem gdzie rozpocząc ten watek wiec napisze go tutaj
1.Jeżeli podłączysz LRF 250 do statecznika sod.250W to będzie ona mocniej świecić,ale skróci się też jej żywotność(prąd znam.lampy zwiększy się z 2,15A do 3 A)a jeżeli w tej oprawie sodowej będzie sprawny układ zapłonowy to w przypadku wyłączenia rozgrzanej lampy i ponownym jej załączeniu możesz ją zniszczyć.2.Jeżeli chodzi o lampę np.WLS 250 pracującą na stateczniku od rtęciówki 250 to lampa sodowa będzie świecić słabiej.3.W przypadku gdy podłaczysz LRF 125 do statecznika rtęciówki 250W to prą zwiększy się z 1,15 A do 2,15A i jak w pierwszim przypadku będzie świecić mocniej,ale skróci się również jej trwałość.4.Takiego eksperymentu jeszcze nie robiłem,ale teoretycznie powinno to działać,trzeba by było dołączyć jeszcze układ zapłonowy.5.W tym przypadku LRF 400 powinna działać prawidłowo,ale stateczniki trzeba połączyć równolegle,a nie szeregowo.
Postprzez Whites86 » 20 maja 2008, 05:53
dzieki Michał :mrgreen: najbardziej interesowalo mnie ostatnie pytanie , teraz wiem jak podlaczyc moj LRF 400W :mrgreen:
