Postprzez Elektroservice » 20 sierpnia 2013, 15:11
Może śmiało użyć IDS4.1 nic się nie spaszteci.
Postprzez cukrownik » 20 sierpnia 2013, 15:12
Elektroservice napisał(a):Może śmiało użyć IDS4.1 nic się nie spaszteci.
Jesteś pewien, że nie przyczyni się on do skrócenia żywotności lampy? ;)
cukrownik
Dołączył(a): 16 sierpnia 2013, 22:14
Postprzez Elektroservice » 20 sierpnia 2013, 15:17
A niby w jaki sposób ? Przecież to statecznik jest elementem, który stabilizuje i ogranicza prąd pracy lampy, układ ma ją tylko odpalić. Do 70W są często słabsze zapłonniki dlatego, że 70W soda potrzebuje nieco niższego napięcia do odpalenia niż WLSy o większej mocy.
Postprzez cukrownik » 20 sierpnia 2013, 15:22
Elektroservice napisał(a):A niby w jaki sposób ? Przecież to statecznik jest elementem, który stabilizuje i ogranicza prąd pracy lampy, układ ma ją tylko odpalić. Do 70W są często słabsze zapłonniki dlatego, że 70W soda potrzebuje nieco niższego napięcia do odpalenia niż WLSy o większej mocy.
Skoro WLS 70W potrzebuje niższego napięcia do odpalenia i tak jak wspomniałeś stosowane są do niej nawet te słabsze zapłonniki, to po co dawać jej ten mocniejszy jakim jest IDS 4.1 ?
cukrownik
Postprzez Elektroservice » 20 sierpnia 2013, 15:27
A po to że skoro lampaWLS ma pod ręką taki układ zapłonowy to po co ma kupować dedykowany do 70W skoro ten będzie równie dobrze działać ?
Co innego gdyby w ogóle nie miał żadnego układu, wtedy jeśli chce się odpalać tylko 70W WLS można kupić dedykowany do tej mocy układ, jednakże jak chce się odpalać różnej mocy WLSy to lepiej jest kupić coś co daje te 4,5-5kV.
Postprzez lampawls » 20 sierpnia 2013, 15:32
Aha,dzięki wszystkim za odpowiedź :) Jak bym sobie nie poradził ze złożeniem tego do kupy,to będę pisał tutaj :D Pozdro :)
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez litak1 » 20 sierpnia 2013, 17:07
dobieranie układu zapłonowego to nie tylko napięcie zapłonowe bo lampy nawet duże odpalają na napięciach 2-3kV. Ważniejszy jest dopuszczalny prąd znamionowy lampy a zatem transformator zapłonowy w układzie zapłonowym musi wytrzymać ten prąd. przewymiarowanie układu nie grozi żadnymi skutkami ze strony lampy, natomiast użycie układu zapłonowego o mocy do 70 W w lampie np. 400W spowoduje jego spalenie przez przeciążenie uzwojenia na trafie zapł.
Postprzez Elektroservice » 20 sierpnia 2013, 17:15
No w drugą stronę, tzn układ 70W do lampy 400W to faktycznie kiepski pomysł właśnie ze względu na możliwość spalenia układu za dużym prądem. A co do tych napięć to zwykle układy 70W generują niższe napięcie niż te o większej mocy :roll:
Postprzez lampawls » 23 sierpnia 2013, 17:38
Jeszcze sprawa odnośnie tego statecznika: http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 03250_eu//
jak go spiąć z IDSem 4.1 :?: bo nie do końca wiem jak to zrobić,bo statecznik ma 3 wyjścia :/ i nie chcę czegoś źle podłaczyć,żeby sodówki nie spalić {kosztowała AŻ 44 zł ;) } jak mozecie,narysujcie mi schemat co i jak ;)
lampawls
Zdjęcia: 591
Postprzez slaweklampy » 23 sierpnia 2013, 18:10
Podłączasz tylko dwa skrajne wyprowadzenia, bez zacisku środkowego.
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2013, 18:11 przez slaweklampy, łącznie edytowano 1 raz
