Szacunkowy koszt budowy oświetlenia alei parkowej
Postprzez Jarek » 18 marca 2018, 10:55
Witam wszystkich.
Przygotowuję projekt do złożenia w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na rok 2018.
Zadaniem będzie odtworzenie oświetlenia ulicznego w alei parkowej/osiedlowej. Chodzi o odbudowę 4 punktów oświetleniowych. Instalacja zasilająca nadal istnieje, ponieważ kilka lat temu zostały usunięte niektóre stalowe skorodowane słupy oświetleniowe z ciągu w alei, ale pozostałe są sprawne. Efektem tego są dziury w oświetleniu. Brakuje np. dwóch słupów pod rząd, potem jest jeden, potem brakuje znów jednego, potem są dwa, znów brakuje jednego i znów jest jeden. Chodzi o koszt budowy 4 słupów stalowych na fundamencie, wraz z oprawą (soda lub MH 70W). Oprawy ledowe pewnie za drogo wyjdą, poza tym chodzi tutaj o jednolitość oświetlenia całości (obecnie istniejące oprawy to kule OCP 70W z rastrem z 1998 roku, z lampą sodową). Wysokość słupów typowa jak dla oświetlenia parkowego. Jaki może być koszt szacunkowo (materiały plus koszty robocizny)?
Jarek
Zdjęcia: 79
Dołączył(a): 11 lutego 2009, 19:36
Re: Szacunkowy koszt budowy oświetlenia alei parkowej
Postprzez Michal » 18 marca 2018, 14:10
Jarek napisał(a):Witam wszystkich.
Materiał : słup 4m: 450,00- 500,00zł; oprawa+ źródło 360,00zł ;fundament 120,00zł ;złącze IZK 50,00 : kabel na wstawki,ok 4m/szt- 5,00zł/m, zestaw montażowy ( mufy termokurczliwe) ok.40zł/szt. Koszt robocizny za ustawienie czterech słupów kpl. ok. 4000- 5000 zł netto. Zakładam, że nie trzeba żadnych projektów i uzgodnień, rozbierać i odtwarzać nawierzchni(asfalt, kostka) Tak więc za wszystko musisz liczyć ok. 8500 netto. ;)
Postprzez KaszeL » 18 marca 2018, 14:14
Czyli 10k brutto, 2,5k na słup trzeba liczyć zawsze. Jak ktoś ma fantazję z oprawą to jeszcze znacznie więcej :)
Postprzez Jarek » 18 marca 2018, 14:39
Dziękuję za odpowiedź. :)
Koszty projektu i uzgodnień, to już jest sprawa jednostki miejskiej, która będzie realizowała zadanie, jeżeli oczywiście projekt przejdzie weryfikację i do głosowania i zdobędzie odpowiednią ilość głosów. Koszt realizacji trzeba podać szacunkowo, a nie chcę wpisywać kwot z sufitu. Czyli można przyjąć 8500 zł netto, ok. 10 000 brutto za całość inwestycji. Co od odtwarzania nawierzchni, to wszystkie słupy stały w gruncie w pasie trawnika w linii, więc nie trzeba asfaltu lub kostki odtwarzać. Jedynie zasypanie wykopu i wyrównanie.
Jarek
Zdjęcia: 79
