Awarie na liniach Sn i nn
Re: Awarie
Postprzez KaszeL » 21 listopada 2010, 21:19
Ja chcę przekładnik napięciowy :P
Re: Awarie
Postprzez swietlik » 21 listopada 2010, 21:26
KaszeL napisał(a):Ja chcę przekładnik napięciowy :P
Akurat ten co się załapał na zdjęciu to przekładnik prądowy ;)
Re: Awarie
Postprzez amisiek » 21 listopada 2010, 22:26
Co to za wyłącznik, czy to nie jest przypadkiem produkt dawnego ZWARu, obecnie ABB?
Re: Awarie
Postprzez KaszeL » 22 listopada 2010, 02:23
Ja wiem, że ten na fotce jest prądowy, ale jak tylko go zobaczyłem to pomyślałem sobie, że pewnie macie tam gdzieś napięciowy :P
Stany awaryje linii SN
Postprzez bartek380V » 30 listopada 2010, 21:03
Ostatnio kiedy byla awaria pradu, pomierzylem napiecia fazowe i bylo rowno po 180V. Pozniej dowiedzialem sie ze zostala uszkodzona 3 faza po stronie SN . Pamietam z elektrotechniki ze tak dzieje sie kiedy Trafo jest w ukladzie chyba trojkat-gwiazda. Czemu trafo nie wylaczylo sie? Czy bylo niedociazone?
Re: Stany awaryje linii SN
Postprzez MRP200 » 1 grudnia 2010, 08:32
Nie chyba a na pewno. Trafa SN/nn mają układ połączeń trójkąt/gwiazda. Przy przepaleniu się jednego z bezpieczników po stronie SN, tylko jedno uzwojenie jest właściwie zasilane, natomiast pozostałe dwa zasilane są tym samym napięciem tyle, że są połączone szeregowo. Dla transformatorów taki stan pracy nie jest groźny w przeciwieństwie do silników.
Postprzez bartek380V » 1 grudnia 2010, 20:13
No tak pamietam jak pozniej popalily sie silniki od hydroforow. Po takiej akcji wujek poprosil mnie o zabezpieczenie jego hydroforu. Dolozylem do calego ukladu czyli termika i stycznika-wykrywacz braku fazy, od tamtej pory jest ok. Zastanawialem sie czy nie zrealizowac tego na 3 stycznikach badajacych napiecia miedzyfazowe ale byoby to zbyt duze. Elektronika moze bardziej zawodna ale wyszlo taniej i jest mniejsze. ;)
Postprzez MRP200 » 2 grudnia 2010, 09:13
Elektroniczne zabezpieczenie zanikowe (od braku jednej fazy) jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Uszkodzenie takiego urządzenia skutkować będzie raczej całkowitym brakiem pracy hydroforu niż pracą na dwóch fazach. Wykrywanie asymetrii zasilania odbywa się poprzez pomiar napięcia pomiędzy środkiem symetrycznej gwiazdy a przewodem N. Normalnie napięcie to jest bliskie zeru.
Miałem kiedyś przypadek, że trzeba było takie zabezpieczenie nieco rozstroić. Było zbyt czułe i reagowało już przy asymetrii rzędu 15% (na jednej fazie napięcie spadało do 200 a na drugiej było 190) i schładzalnik do mleka się wyłączał.
Postprzez bartek380V » 2 grudnia 2010, 16:21
No tak. Ale to 190V to malo cos :( Niezgodne z umowa od ZE ,jesli podobnie bylo na przylaczu ,chyba ze do silnika ktos dal kabel np ? x 0,75 mm2 ?
Postprzez cieszyn » 2 grudnia 2010, 23:15
MRP200 napisał(a): .... Wykrywanie asymetrii zasilania odbywa się poprzez pomiar napięcia pomiędzy środkiem symetrycznej gwiazdy a przewodem N. Normalnie napięcie to jest bliskie zeru.
A jak się "przytępia" takie urządzenie?
Jakbyn widział schemat, to bym coś wymyślił ;)
