MRP200 napisał(a):Linie SN prowadzone wzdłuż torów kolejowych, fachowo nazywane linią LPN (linia potrzeb nietrakcyjnych, w niektórych regionach nazywane LON - linia odbiorów nietrakcyjnych) nigdy nie budowano na 30 kV. Typowo to 15 kV. Można jeszcze spotkać LPN 6 kV, ale te po modernizacji są przeizolowane już na 15 kV.
Wiele linii kolejowych zelektryfikowanych w ogóle nie posiada linii LPN. Przykładem była linia kolejowa nr 6 z Zielonki na Białystok. Nowa LPN została wybudowana od podstaw. Na razie na odcinku od Warszawy Rembertów do stacji Sadowne Węgrowskie.
Lampka napisał(a):Pojawiają się one w obrębie kolei i zwykle są dość krótkie - max kilka kilometrów długości.
zbich70 napisał(a):Lampka napisał(a):Pojawiają się one w obrębie kolei i zwykle są dość krótkie - max kilka kilometrów długości.
To są linie potrzeb trakcyjnych w relacjach stacja 110/15kV -> podstacja trakcyjna 15/3kV
Dlatego przekroje stosowne.
Lampka napisał(a):Z tego co pamiętam, to osprzęt przy stacji Sośnica wskazywał, że jest lub była to linia 30kV.
Lampka napisał(a): Przewody też są bardzo grube - na oko może to być 240mm2, jak w liniach WN.
Lampka napisał(a):Tutaj też mamy przykład takich linii, biegnących między stacją kopalni Sośnica, a stacją PKP Energetyka, przy torach kolejowych. Z tego co pamiętam, to osprzęt przy stacji Sośnica wskazywał, że jest lub była to linia 30kV. Przewody też są bardzo grube - na oko może to być 240mm2, jak w liniach WN. Oto fotki dla przypomnienia:
zbich70 napisał(a):Natomiast w LPN nie ma takiego obciążenia i prowadzone są "zwykłymi" AFL-ami 35, 50mm2, może gdzieś grubszymi przy zasilaniu cięższych odbiorów.
MRP200 napisał(a):To jeszcze nie widziałeś nowo projektowanej LPN wykonanej linkami 185 mm2.
Lampka napisał(a):Widzę, że w Pelplinie wieczne latoFotki spoko, te mini stacje potrafią mieć różną budowę, często domki są stylistycznie wkomponowane w otoczenie.
