Rodzaje przewodów
Rodzaje przewodów
Postprzez DocBrown » 17 lutego 2010, 13:43
Witam, forum istnieje już długi, długi czas, a nie dorobiliśmy się tutaj jeszcze tematu o przewodach, które są podstawą elektrotechniki :mrgreen:
Przewody:
D - żyla jednodrutowa
L - linka
Lg - linka giętka
Materiały żył
A (występująca przed D lub L) - aluminium
Rodzaje izolacji i powłok
G- guma
Y - poliwinit
XS - polietylen
inne oznaczenia
t - wtynkowy
d - o zwiększonej ilości izloacji
c - izolacja odporna na dzialanie podwyzszonych temp.
p - przewód płaski
pp - przewód płaski do przyklejania
n - z linką nośną
żo - żyła ochronna zielono żółta
u - uzbrojony
y - osłona poliwinitowa
KABLE
K - kabel
A ( umieszczony przed K oznacza kabel aluminiowy)
Ft,Fp,Fo - kabel opancerzony taśmami stalowymi,płaskimi drutami stalowymi, okrągłymi drutami stalowymi
y - umieszczony na końcu oznacza powłoke zewnętrzną poliwinitową
A - umieszczony na końcu oznacza zewnętrzną powłokę włóknistą.
H - kabel z zyłami ekranowanymi
n - umieszczony po K oznacza kabel z syciwem a po K oznacza kabel odporny na rozprzestrzenianie płomienia i rozczepianie
żo - kabel ma żyłe ochronną
S - kabel sygnalizacyjny
N - materiał bez halogenowy o zwiekszonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
Należy pamiętać, o tym, że wielkość liter ma znaczenie :!:
Re: Rodzaje przewodów
Postprzez MRP200 » 17 lutego 2010, 22:06
Kilka uzupełnień.
Generalnie symbol kabla "K" oznacza kabel z żyłami miedzianymi, o izolacji papierowej i powłoką ołowianą (produkuje się jeszcze tylko takie kable SN, ale eksploatuje się jeszcze takie kable nn);
Xs - polietylen usieciowany - generalnie kable SN, ale również nn.
X - "zwykły" polietylen
n - umieszczone po symbolu kabla K oznacza kabel z syciwem nieściekającym.
Z kolei symbol "H" - kabel ekranowany, tak faktycznie oznacza kabel o polu promieniowym (tylko kable SN). Chodzi tutaj o ekran przewodzący na izolacji żyły wyrównujący rozkład pola elektrycznego.
Symbol "ekw." - oznacza przewód ekranowany przez zakłóceniami - ekran wykonany z plecionki miedzianej.
Po oznaczeniu rodzaju kabla (przewodu) podaje się ilość żył i ich przekrój, oraz napięcie znamionowe kabla/przewodu, przy czym pierwsza wartość podaje napięcie doziemne (fazowe), a druga - napięcie międzyfazowe. W przewodach napięcia te podaje się w "V", a w kablach w "kV".
W kablach jednożyłowych SN oraz niektórych nn podaje się dwa przekroje oddzielone symbolem łamania: pierwszy oznacza przekrój żyły roboczej, natomiast drugi - żyły powrotnej. Żyła powrotna wykonana jest z taśm lub drutów miedzianych i umieszczona jest pomiędzy powłoką a izolacją roboczą żyły. W kablach z powłoką ołowianą, powłoka ta pełni jednocześnie rolę żyły powrotnej.
Przykłady:
YDYp 3x2,5 mm2; 450/750 V - przewód płaski z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce z polwinitu (PCW), trzy żyły o przekroju 2,5 mm2; napięcie doziemne 450 V, napięcie międzyfazowe 750 V.
Z kolei YAKY 1x625/25 mm2; 0,6/1 kV oznacza kabel jednożyłowy z żyłą aluminiową o przekroju 625 mm2 i przekroju żyły powrotnej 25 mm2. Izolacja żyły - polwinit, powłoka polwinit. Napięcie doziemne 0,6 kV (600 V), napięcie międzyfazowe 1 kV.
Postprzez DocBrown » 17 lutego 2010, 22:47
Dzięki MRP200 za uzupełnienie tematu :)
Dziś miałem okazje przenosić cały krążek YKY 5x6mm2, to dopiero jest masa :twisted:
Postprzez cieszyn » 17 lutego 2010, 22:59
MRP200 - fajnie to opisałeś, u Doc-a mi brakowało wyjaśnienia, kiedy poznać, że kabel jest miedziany, ale teraz to jasne: wszędzie tam, gdy nie pisze A, to jest to miedź. Czy dobrze zrozumiałem?
wywiodłem to z porównania tych dwóch:
1.) YDYp 3x2,5 mm2; 450/750 V - przewód płaski z żyłami miedzianymi [bo nie pisze tam A ani żaden inny rodzaj materiału]
2.) YAKY 1x625/25 mm2; 0,6/1 kV oznacza kabel jednożyłowy z żyłą aluminiową [bo pisze "A"]
Postprzez DocBrown » 17 lutego 2010, 23:27
Tak, dobrze rozumiesz :)
Pozatym podałem, że jeśli przed K lub D mamy A to znaczy, że przewód jest z alumu :P
Postprzez MRP200 » 18 lutego 2010, 12:51
W przypadku kabli nn z żyłami aluminiowymi obecnie produkuje się kable o przekroju żyły nie mniejszym niż 16 mm2, natomiast górna granica w kablach wielożyłowych to 240 mm2, natomiast w jednożyłowych - 630 mm2.
W przypadku kabli o żyłach miedzianych najmniejszy przekrój żyły to 1,0 mm2, największy - 240 mm2.
Ale trzeba też zwócić uwagę na cenę kabla. Kabel o żyłach aluminiowych jest 8-mio krotnie tańszy od równoważnego kabla z żyłami miedzianymi.
Postprzez elektryk » 18 lutego 2010, 17:08
A jakie przekroje stosuje się na napowietrznej :?: Mi się wydaje że najczęściej bieg główny obwodu to AL 35 mm2, odgałęzienia i obwody oświetleniowe to AL 25 mm2, przyłącza to AL 16 mm2. A jak jest w AsXSn, czy są te same przekroje jak w AL lub AFL, a gdy jest też obwód oświetleniowy to żyła oświeleniowa ma taki sam przekrój jak inne czy to takie coś co wymiśliłem: AsXSn 4 x 35 + 1 x 25 mm2 :?:
Postprzez MRP200 » 18 lutego 2010, 19:51
W liniach napowietrznych niskiego napięcia główny przesył to co najmniej 4 x AL 50 mm2. Bywa też stosowany AL 70 rzadziej 95 lub nawet 120 mm2. Zależy to od długości i obciążenia linii. Linka oświetleniowa to zazwyczaj 25 mm2 (oświetlenie najczęściej jest jednofazowe).
Jesli chodzi o przyłącza napowietrzne to powiem o istniejących przyłączach do domków jednorodzinnych wykonanych w/g ówczesnych warunków. Wymóg był taki, że jeżeli przyłącze przechodziło przez drogę to linki musiały być co najmniej 25 mm2. Jeżeli przyłącze było po tej samej stronie drogi to dopuszczano 16 mm2. Przy modernizacji takich przyłączy gołe linki wymienia się zazwyczaj na tzw. linkę fińską czyli popularnego AsXSn 4x25 mm2 (2x25 mm2 dla przyłącza jednofazowego).
W głównych przesyłach stosuje się AsXSn co najmniej 4x50 mm2. Produkowany jest też AsXSn z piatą żyłą o przekroju 25 mm2 wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego. Częściej jednak do oświetlenia wywiesza się osobnego ASX-a 2x25 mm2 rzadziej 4x25 mm2 (jeżeli oświetlenia zasilane jest trójfazowo).
Postprzez KaszeL » 18 lutego 2010, 22:13
MRP200 napisał(a):W przypadku kabli nn z żyłami aluminiowymi obecnie produkuje się kable o przekroju żyły nie mniejszym niż 16 mm2, natomiast górna granica w kablach wielożyłowych to 240 mm2, natomiast w jednożyłowych - 630 mm2.
No to już wiem dlaczego w kablach nadal bardzo powszechnie stosuje się aluminium :)
Postprzez DocBrown » 18 lutego 2010, 22:16
No niestety alu jest tanie i niestety dlatego ciągle jest stosowane do wyrobu przewodów i kabli :twisted:
Całe szczęście, że czasy przewodów YADY minęły bezpowrotnie :)
