Rodzaje przewodów
Re: Rodzaje przewodów
Postprzez MRP200 » 17 marca 2010, 21:31
Sztukowanie przewodów opisanym przed Doca sposobem miałem okazję wykonywać niejednokrotnie, nawet na budowach, gdzie instalacja robiona była "od zera". Samo życie. A to przewód ucięty na wymiar okazał się za krótki. A to instalatorzy od gazu przewiercili przewód. Raz nawet wycięli mi dwa WLZ-ty. Najczęściej takie niuanse wychodzą na jaw dopiero po tynkach i nie ma innej rady jak właśnie takie sztukowanie przewodów.
Postprzez amisiek » 17 marca 2010, 22:19
No i wreszcie wiem - sam to robiłem, łączyłem, zalutowywałem, nagrzewałem skurczybyki ale nie wiedziałem, że to się raupą nazywa. Pozostaje jedno ważne pytanie - jak raupa wykonana w porządny sposób ma się do ochrony przeciw wilgoci, jaką daje zewnętrzna opona kabla. Czy w praktyce przecięcie ciągłości takiej ochrony nie jest niczym poważnym? Nie wywala różnicówka w przypadku wilgoci?
W przypadku koncentrycznych kabli w.cz. jest to poważny problem, wysuszenie zamoczonego koncentryka jest praktycznie niemożliwe a straty rosną niesamowicie. O problemach z kablami przy dużych mocach w.cz. mogę napisać w innym wątku, bo to bardziej off topic, niemniej efekty bywają spektakularne, ze stopieniem izolacji i miedzi włącznie.
Postprzez MRP200 » 17 marca 2010, 23:06
Raupa to sposób łączenia żył na tzw. skrętkę.
Inna sprawa to szczelność powłoki. Jak to mawiają doświadczeni mufiarze - hudraulika. W przypadku instalacji wewnętrznych owinięcie taśmą izolacyjną jest w zupełności wystarczające. Pojedyncza rura termokurczliwa równie dobrze spełnia swoje zadanie. Co innego gdyby taki przewód był na zewnątrz. Wtedy konieczne jest użycie rur termokurczliwych z klejem. Tego rodzaju rury są powszechnie stosowane w mufach kablowych (np. zestawy ZRM prod. RADPOL) na kable niskiego napięcia. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też owinięcie taśmą gumową samowulkanizującą. Ta taśma bywa też stosowana do naprawy uszkodzonej powłoki kabla w sytuacji, jeżeli nie doszło do uszkodzenia izolacji żył.
W środowisku bardzo wilgotnym stosowane są specjalne zestawy rur termokurczliwych (oznaczenie JLP prod. RADPOL). Ten zestaw jest specjalnie dedykowany do łączenia kabli od pomp głębinowych.
Postprzez elektryk » 18 marca 2010, 15:17
DocBrown napisał(a):
elektryk napisał(a):W moim pomieszczeniu gospodarczym dziadek dawno temu robił instalacje, puszki są z jakiegoś pudełka i połączone raupą.
A raupa po skręceniu została oblutowana?
Bo jak nie to radzę czym prędzej to poprawić zakładając złączki śrubowe.
Pewnie tak bo są zaizolowane.
Postprzez Whites86 » 18 marca 2010, 15:44
to ze sa zaizolowane to nieoznacza ze są polutowane, nieraz spotykalem sie z partacką raupą z przewodami aluminiowymi ktore byly niby zaizolowane :roll:
Postprzez elektryk » 20 marca 2010, 16:42
Ale też spotkałem się z nieizolowanymi raupami w puszkach.
