[Sintur] Bezpiecznik napowietrzny BZO
Postprzez Michal » 12 maja 2014, 15:56
Bezpieczniki napowietrzne BZO są stosowane do zabezpieczania opraw oświetleniowych na liniach napowietrznych.BZO -04 jest stosowane na liniach z przwodami gołymi AL natomiast BZO-03 na przewody izolowane ASX.Róznica polega na zastosowaniu kolców przebijających izolacje przewodu ASX.Główna zaletą BZO jest szybkość i prostota montażu,brak konieczniści wykonywania dodatkowych mocowań jak w przypadku porcelanowych BNu oraz brak konieczności stosowania dodatkowego zacisku odgałęźnego na przewodzie fazowym linki oświetleniowej ;)
Skuteczne dokręcenie uzyskuje się przez zerwanie śruby zacisku
Re: [Sintur] Bezpiecznik napowietrzny BZO
Postprzez PKPENK » 12 maja 2014, 16:08
A są też na małogabarytowe topiki?
PKPENK
Zdjęcia: 3
Postprzez strike241 » 12 maja 2014, 16:15
Bardzo fajnie wykonany :) Podoba mi się. Ciekawe jak przejdzie test paru lat na słupie w warunkach atmosferycznych :idea: :?:
Pozdrawiam Dominik
strike241
Postprzez Elektroservice » 12 maja 2014, 16:43
Takie BZO skoro zacisk jest na śrubie zrywalnej pewnie jest jednorazówką ?
Dół tego BZO przypomina mi trochę złączkę IZSK (chyba tak to się nazywa) w wersji z odejściem na zasilanie oprawy oświetleniowej.
Postprzez Michal » 12 maja 2014, 16:54
PKPENK napisał(a):A są też na małogabarytowe topiki?
Tylko na zwykłe Bi 6-16A .Na wkładki D02 są złacza słupowe IZK
strike241 napisał(a):Bardzo fajnie wykonany :) Podoba mi się. Ciekawe jak przejdzie test paru lat na słupie w warunkach atmosferycznych :idea: :?:
Tego nie wiem ,zaczęlismy je montować dwa lata temu ;)
Elektroservice napisał(a):Takie BZO skoro zacisk jest na śrubie zrywalnej pewnie jest jednorazówką ?
To nie jest jednorazówka ,po zerwaniu śruby kluczem 13, jest pod spodem druga śruba którą można odkręcić.W przypadku montażu BZO-03 na ASX po zerwaniu śruby dla pewności,ze zacisk przebił izolację dokręcam do oporu właśnie tą drugą . ;)
Postprzez elektryk » 12 maja 2014, 18:17
Jakie to ma zalety, a jakie wady w stosunku do SV :?:
Postprzez Michal » 12 maja 2014, 18:22
elektryk napisał(a):Jakie to ma zalety, a jakie wady w stosunku do SV :?:
Jest tańsze od SV o ok. 20-30% ,do SV trzeba też doliczyć dodatkowo zacisk izolowany i pod zacisk podłączyć mostek od SV, do BZO podłączamy tylko przewód od oprawy. ;)
