Stare łączniki obrotowe
Re: Stare łączniki obrotowe
Postprzez cieszyn » 30 grudnia 2007, 10:23
A swoją drogą, to na żadnym starym łączniku nie widziałem żadnego ze znaków jakości, jedynie to KWE
Bo wtedy pierwszeństwo miała kontrola jakości.
Sam znak jakości zaś, wszedł w życie chyba trochę później niż ten KWE
Znak jakości był takim PRL-owskim szpanem, że my to niby nie gorsi niż Europa. Wiele towarów kiepskiej jakości miało ten znak, bo taka była moda, a może i względy polityczne, he, he :lol:
Postprzez FOX » 1 stycznia 2008, 03:35
jezeli chodzi o znaki to z tyłu na rubinie 714p był duży znak z literą " B " :roll:
FOX
Postprzez DocBrown » 1 stycznia 2008, 14:12
Ten znak na rubinie to chyba była pomyłka :o :shock:
Postprzez moog » 3 stycznia 2008, 21:29
Nie wierzcie elektrykom !!!
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez cieszyn » 4 stycznia 2008, 00:01
FOX napisał(a):jezeli chodzi o znaki to z tyłu na rubinie 714p był duży znak z literą " B " :roll:
To był zdaje się tzw, znak Bezpieczeństwa. Musiały go mieć w sklepach wszystkie towary, pracujące pod napięciem sieciowym, kiedys mi to tłumaczył ekspert BHP, ale może coś pokręciłem ;)
Rzuć okiem na:
http://www.e-instalacje.pl/159_798.htm
Bezpieczeństwo w instalacjach
Chcemy mieć pewność, że nasze domowe instalacje i urządzenia są dla nas bezpiecz-
ne. Czy możemy to obiektywnie sprawdzić? Tak - produkty wprowadzone na rynek przed 1 maja 2004 powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak ''B''); zaś produkty wprowadzone po tej dacie - znak zgodności europejskiej (znak ''CE'').
Zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi, elementy instalacji (rury, armatura); materiały budowlane oraz urządzenia (np. gazowe) powinny być zbadane przez akredytowaną jednostkę pod względem bezpieczeństwa. Jeśli będą spełnione liczne wymagania, produkt może być uznany za zgodny z nor-
mami europejskimi.
Co to znaczy, że produkt jest bezpieczny?
Zgodnie z ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r.o ogólnym bezpieczeństwie produktów.(Dz. U. Nr 15, poz. 179):
jest bezpieczny dla szczególnych kategorii konsumentów - przede wszystkim dzieci;
skład, konstrukcja, wykończenie, opakowanie są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia;
instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji jest jasna i przejrzysta;
produkt nie oddziałuje negatywnie na inne produkty, które mogą być z nim połączone (mowa o zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem);
sposób przechowywania, transportu, instalacji, a także pozbywania się produktu nie pogarsza jego własności, ani nie stanowi zagrożenia;
spełnia wymogi szczegółowe, dotyczące kontroli technicznej i sanitarnej; a także ochrony środowiska.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że gwarancja bezpieczeństwa dotyczy użytkowania zgodnie z przez-
naczeniem oraz wg. zaleceń producenta, w - jak mówi ustawa - dających się rozsądnie przewidzieć okolicznościach.
Przed Unią - certyfikat bezpieczeństwa ''B''
Zanim nasz kraj przystąpił do Unii Europejskiej, obowiązywał certyfikat bezpieczeństwa (znak ''B''). Certyfikat taki był obowiązkowy dla pewnych grup wyrobów, a jego uzyskanie gwarantowało, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska. Znak ten jest zastrzeżony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Aby otrzymać certyfikat bezpieczeństwa, produkt był poddawany bada-
niom (w akredytowanych, tj.upoważnionych i na bieżąco kontrolowanych laboratoriach) na zgodność z odpowiednimi polskimi lub międzynarodowymi normami albo obowiązują-
cymi Kryteriami Technicznymi. Certyfikat mówi, jakie normy spełnia produkt (powołując się na raport z badań), podana też jest data ważności - okres obowiązywania certyfikatu to 3 lata.
W Unii - certyfikat zgodności ''CE''
Od 1 maja 2004 r. znak bezpieczeństwa ''B'' przestaje być oznaczeniem obowiązkowym, nie jest też już oznaczeniem dopuszczającym wyrób do wejścia na rynek. Oczywiście, wciąż obowiązują certyfikaty bezpieczeńs-
twa wydane przed tą datą.
Produkty nowe lub te, którym skończyła się ważność certyfikatu, muszą, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocenie zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami), uzyskać znak ''CE''.
Znak ''CE'' (Conformite Europeenne - Zgodność Europejska) daje podobną gwarancję jak stosowany do tej pory znak bezpieczeństwa ''B''. Potwierdza on zgodność wyrobu z normami europejskimi. Badania, które pozwalają na stwierdzenie takiej zgodności prowadzone są przez uprawnione jednostki certyfikujące. Jeżeli dany produkt jest zgodny z normami europejskimi, producent ma prawo wystawić swojemu wyrobowi tzw. deklarację zgodności i oznaczać go znakiem CE. Deklaracja ta to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzają-
ce na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfi-
kacjami technicznymi lub określoną normą.
Wyrób podczas dokonywania oceny zgodności może być poddawany:
badaniom - przez notyfikowane laboratorium;
sprawdzeniu zgodności z tymi wymaganiami - przez notyfikowaną jednostkę kontrolującą;
certyfikacji - przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą; pozytywny wynik oceny zgod-
ności dokonanej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą stanowi podstawę do wyda-
nia producentowi oraz jego upoważnionemu przedstawicielowi certyfikatu zgodności.
Oznacza to, że producent może (choć nie musi) uzyskać cerftyfikat zgodności z konkretnymi wyma-
ganiami technicznymi lub normami.
Obecnie, w świetle prawa, można oznaczać wyrób znakiem bezpieczeństwa ''B'' - jest to certyfikat uzupełniający, który daje gwarancję, że wyrób spełnia znane normy.
Tabela. Zestawienie informacji o certyfikacie bezpieczeństwa i znaku zgodności europejskiej. znak (certyfikat), oznaczenie BEZPIECZEŃSTWA
ZGODNOŚCI
(Conformite Europeenne)
czy jest zgodny z prawem? tak tak
czy jest obowiązkowy? nie tak
czy obowiązuje w całej Unii? nie tak
ważny dla wyrobów: wyprodukowanych
przed 1.05.04 wszystkich
czy pozwala na wprowadzenie
wyrobu na rynek? nie tak
czy jest gwarancją
bezpieczeństwa? tak tak
Przed kupnem elementu instalacji bądź urządzenia, które może nam się wydawać niebezpieczne (zbiornik na gaz, promiennik, podgrzewacz, zbiornik szczelny - szambo itp.) mamy prawo zażądać od producenta certyfikatu bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności.
Postprzez moog » 4 stycznia 2008, 16:28
Dzisiaj otrzymałem wyłącznik pakietowy natynkowy 15/380 z 1938 roku. Okienko jest białe albo czerwone, w zależności od pozycji.
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez rtęciówka » 4 stycznia 2008, 16:37
moog napisał(a):Dzisiaj otrzymałem wyłącznik pakietowy natynkowy 15/380 z 1938 roku. Okienko jest białe albo czerwone, w zależności od pozycji.
Białe dla pozycji OFF, a czerwone dla ON ;)
Pozdrawiam,
Kuba
rtęciówka
Zdjęcia: 498
Postprzez cieszyn » 4 stycznia 2008, 16:50
Ale JAZDA! :mrgreen:
A moog, może byś moogł zapodać fotki z dołu, z boku i lekko rozkręconego wyłącznika ?? :twisted:
(- ja przy moim porcelaniaku pokazałem ile sie dało)
Postprzez moog » 5 stycznia 2008, 00:41
Widok z boku:
moog
Zdjęcia: 300
Postprzez moog » 5 stycznia 2008, 00:44
WIdok z tyłu:
moog
Zdjęcia: 300
