Stare łączniki kołyskowe
Re: Stare łączniki kołyskowe
Postprzez Whites86 » 27 grudnia 2013, 17:59
FOX napisał(a):życie pokazuje że często jest lepiej wykonany jak nie jeden nowy :)
nie w tym przypadku (chodzi mi tylko o ten rózowy)
Postprzez FOX » 27 grudnia 2013, 18:18
ta seria też nie była najgorsza. Jakościowo była moim zdaniem trochę lepsza od późniejszych kołyskowych np "tapeciaków" spotykanych za PRL. Budowa praktycznie się nie zmieniła jednak w tych różowych czy też beżowych lepiej były wykonane zaciski pod przewód a dokładniej nie ukręcały się tak łatwo gwinty przy dokręcaniu śruby. Kolejnym plusem było posmarowanie klejem lub farbą śruby mocującej mechanizm dzięki czemu przy przełączaniu nie odkręcała się jak często zdarzało się w późniejszych wersjach.
FOX
Postprzez Whites86 » 27 grudnia 2013, 18:27
FOX napisał(a):ta seria też nie była najgorsza. Jakościowo była moim zdaniem trochę lepsza od późniejszych kołyskowych np "tapeciaków" spotykanych za PRL. Budowa praktycznie się nie zmieniła jednak w tych różowych czy też beżowych lepiej były wykonane zaciski pod przewód a dokładniej nie ukręcały się tak łatwo gwinty przy dokręcaniu śruby. Kolejnym plusem było posmarowanie klejem lub farbą śruby mocującej mechanizm dzięki czemu przy przełączaniu nie odkręcała się jak często zdarzało się w późniejszych wersjach.
ale za to bardzo często chrzanił się sam przycisk, odbijał przy zapalaniu i ciagnal za sobą bardzo duzy łuk, przez co często wywalało żarówki :roll: , no i sam jego wygląd pozostawia wiele do życzenia :roll:
Postprzez toomm40 » 27 grudnia 2013, 18:28
Whites86 napisał(a):
toomm40 napisał(a):możliwe. muszę ją dokręcić ,albo to juz jest max i dalej sie nie da jej wkręcić . on byl juz 1000 razy zdejmowany i zakładany przy róznych malowaniach , tapetowaniach itp
już czas go wymienić a nie dokręcać :P ten typ wlacznika to największy szajs
wiesz, on służy tylko do otwierania furtki ,jak na razie działa. juz ponad 40lat
Postprzez Utilizer » 21 kwietnia 2014, 14:02
Trochę łączników
Tych typów nie lubie :roll:
Postprzez slaweklampy » 21 kwietnia 2014, 15:04
Taki łącznik z drugiego zdjęcia w takim kolorze to rzadkość jest.
Postprzez mateusz » 21 kwietnia 2014, 16:16
Łączniki to klasyka lat 80-90, szkoda tylko, że przy malowaniu nie pofatygowano się żeby odkręcić je od ściany albo okleić. Szczególnie ten z drugiego zdjęcia ale to częsta praktyka...
Postprzez famabud » 21 kwietnia 2014, 18:19
Te trzy pierwsze są moim zdaniem wykonane solidnie, czego nie mogę powiedzieć o tym przedostatnim - z nimi są problemy. Ten ostatni mi się podoba. :)
Postprzez Elektroservice » 28 maja 2014, 20:24
Ja tam lubię wszystkie typy widoczne na powyższych zdjęciach, to klasyka :)
Postprzez lumix26 » 5 czerwca 2014, 19:49
